Никита774
Никита774
02.07.2019 в 22:04:34
Добрый вечер, собтраюсь укладывать керамогранит форматом 60 на 60, нужен слой клея 7 мм, что бы вывести в один уровень с другой комнатой. Можно ли добиться такого слоя используя гребенку с зубом 10 на основании и параллельно гребенку с зубом 6 нанося на саму плитку? Правильно ли это будет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.07.2019 в 22:27:31
Никита774, почему не сделать 3-4мм наливного?
FARAON7575
FARAON7575
02.07.2019 в 22:39:36
Никита774 написал: Добрый вечер, собтраюсь укладывать керамогранит форматом 60 на 60, нужен слой клея 7 мм, что бы вывести в один уровень с другой комнатой. Можно ли добиться такого слоя используя гребенку с зубом 10 на основании и параллельно гребенку с зубом 6 нанося на саму плитку? Правильно ли это будет?
Никита774, в 3-4 раза уменьшается,от угла нанесения и пластичности с густотой клея зависит,могу порекомендовать попробовать 12 зуб на основание и 12 на плитку
Никита774
Никита774
02.07.2019 в 22:48:43
dmitrovski написал: Никита774, почему не сделать 3-4мм наливного?
dmitrovski, наливать нет возможности, только нужный слой клея набирать
Никита774
Никита774
02.07.2019 в 22:50:24
FARAON7575 написал:
FARAON7575, мне кажется таким образом слой будет очень толстым. Да и вопрос больше в правильности такого решения. Не будут ли оставаться пустоты под плиткой из-за перехлеста бороздок клея?
FARAON7575
FARAON7575
02.07.2019 в 22:57:37
Никита774 написал:
FARAON7575 написал:
Никита774, я вам выше факторы написал,разведете долгоиграющий клей пожиже и будет у вас не 7,а 5мм,вы же его притирать будете,ну или пристукивать,пустот не будет,вы попробуйте,потом покреститесь и поймете-кажется или работает
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.07.2019 в 22:59:41
Никита774, две гребёнки 8 дают 5мм, две 12 - 10мм. Думаю две десятки в самый раз будут. Ну или 8+10. способ рабочий
евгений78
евгений78
02.07.2019 в 23:01:55
Никита774 написал:
FARAON7575 написал:
Никита774, а вы бороздки не поперек,а вдоль делайте :yu: две гребенки 10 на пол и на плитку,как раз получите 7мм,правильный уклон гребенки только нужно делать.
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.07.2019 в 23:49:36
Никита774, можно добиться опытному плиточнику второй вопрос можно ли Вам этого добиться ? вот в чем настоящий вопрос ... скорее всего вас ждет эпичный провалъ
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.07.2019 в 23:51:48
Никита774 написал: мне кажется таким образом слой будет очень толстым. Да и вопрос больше в правильности такого решения. Не будут ли оставаться пустоты под плиткой из-за перехлеста бороздок клея?
Никита774, да да да очень толстым ... 60 на 60 на два гребня по 10 - это не ежиков пасти :a
вы представляете хоть какой блудняк затеяли ? адский расход клея ! вы попадете на перезамесы с разной густотой работать будете по два плитки в час результат будет ужасным вы там кончитесь :)
Никита774
Никита774
03.07.2019 в 07:37:52
fhntv, все это меня не пугает) а затраченное время будет стоить того результата которого хочу добиться
