alefed
alefed
03.07.2019 в 08:05:41
Оторвалась петля двери от шкафчика. Планирую купить саморез бОльшего размера в диаметре. Может есть какие-то еще варианты? Например, затвердевающий клей или что-то в этом роде. См. фото
id69615251 Александр
03.07.2019 в 08:53:16
я спичек втыкал и закручивал. Но вариант с эпоксидной смолой самый лучший. В любом хозяйственном есть типа такой http://www.moment.ru/ru/products/epoksidnyj-klej-moment/epoksidnyj-klej-moment-super-epoksi-prozracnyj-v-sprice/_jcr_content/carousel/par/stage/image.adapt.350.medium.png/1496926273784/1_5_3_moment_super_epoksi_prozrachnyj.png
Otlhbrjd
Otlhbrjd
Ульяновск
03.07.2019 в 09:12:03
alefed, самый надежный способ это вклеить шкант.
alefed
alefed
03.07.2019 в 09:53:06
id69615251 Александр написал: я спичек втыкал и закручивал. Но вариант с эпоксидной смолой самый лучший. В любом хозяйственном есть типа такой http://www.moment.ru/ru/products/epoksidnyj-klej-moment/epoksidnyj-klej-moment-super-epoksi-prozracnyj-v-sprice/_jcr_content/carousel/par/stage/image.adapt.350.medium.png/1496926273784/1_5_3_moment_super_epoksi_prozrachnyj.png
id69615251 Александр, со спичками не помогло. Саморез вкрутил, но он всё равно проворачивается, когда до конца ввинтил отвёрткой. После пару раз открыл/закрыл дверцы, петля снова разболталась. Про эпоксидку подумаю
alefed
alefed
03.07.2019 в 10:11:24
Otlhbrjd написал: alefed, самый надежный способ это вклеить шкант.
Otlhbrjd,
тут проблема в том, что у меня отверстие не такое длинное, и не такое широкое, как самый небольшой шкант. И если отверстие можно расширить, то углубить его не получится
pool
pool
Ограничен
03.07.2019 в 23:24:23
Вариант раз - пластиковая втулка/муфта. Для Вашего случая - это лучший вариант.
Вариант два - металлическая
Вариант три - насквозь - винт + гайка снаружи. Это, правда не всегда возможно.
ser000
ser000
08.07.2019 в 17:54:15
alefed написал: Оторвалась петля двери от шкафчика.
Что с другой стороны? Может винт с гайкой на обратную сторону?
SergeyE
SergeyE
21.07.2019 в 21:01:20
pool, втулка-муфта хороша, если попасть в центр отверстия..., а если саморезы были под углом закручены, то м.б. сложности
м. приварить пластину и увеличить количество точек крепления
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
23.07.2019 в 17:38:17
Опилки с ПВА смешайте. Да заклейте отверстия. Как засохнет закручивайте что хотите.
marrakesh
marrakesh
24.07.2019 в 17:49:12
pool написал: Вариант раз - пластиковая втулка/муфта. Для Вашего случая - это лучший вариант.
pool, четвёртый вариант: евровинт 6х13
pool
pool
Ограничен
24.07.2019 в 23:38:35
marrakesh написал: ... pool, четвёртый вариант: евровинт 6х13
С одной стороны, соглашусь. С него можно было бы и начать отсчёт. Но, похоже, что случай запущенный и евровинт уже вряд ли поможет.
