Уважаемые супер профессионалы по установке канализации, обращаюсь к вам за советом по устройству канализации на даче на 6 сотках, проживание с мая по октябрь. Почва сверху суглинок, затем глина. Прочитала по этой теме всё что есть в интернете, но так ничего и не поняла. Установить из ЖБИ колец, то какого диаметра? 2 кольца по 2м или 3 кольца по 1,5 метра? Как потом и где делать скважину? Провести отводящую из домика трубу канализации под фундаментом (75 см), затем это расстояние над кольцами выложить кирпичём? С уважением, Энджи.
Angik написал:
Angik, Эксплуатационные скважины хозяйственно-питьевого назначения обустраиваются на максимальном расстоянии от загрязнений, присутствующих на участке. По нормам не менее 30 метров, если совсем нет места минимум 15. По канализации, ставьте ЛОС, благо выбор сейчас большой. Что касается колец, из вашей самопальной емкости стоки будут проникать в грунтовые воды. При желании установить скважину очень стремное соседство, т.к. нормально обустроенная скважина стоит очень дорого, и мало кто выполняет весь комплекс необходимых работ, в т.ч. грамотное разобщение водоносного горизонта от верховодки.
Здравствуйте! Спасибо большое что откликнулись. Но ЛОСы тоже разные. Если энергонезависимые, то им нужно, наверное, поле фильтрации,которое скоро приходит в негодность. Зажиривается и прочее. Посоветуйте ЛОС, пожалуйста. Почва как я писала ранее глинистая, проживать будут два человека плюс летом гости приезжают 2-3 человека.
Глина сама по себе хороший водоупор, и организовывать поля фильтрации по ней сомнительное занятие. Да и зачем вообще вам такое удовольствие на участке? Ставьте септик, стоки которого можно сбрасывать в канаву без доочистки. Если нет проблем с электричеством, зачем ограничиваться энергонезависимыми моделями? Мне лично нравится Тверь, из личного опыта наблюдения 3 года полет нормальный. Тем не менее стоки все равно лучше сбрасывать на максимальном удалении от планируемой скважины вниз по рельефу
Посмотрела внимательно всё о септиках Тверь. Но куда девать сточную воду. Наш участок в середине линии. Никаких сточных канав и прочее. Только соседи дачники без канализации. Что посоветуете, куда девать сточные воды? Спасибо.
Участок прямоугольной формы 20 на 30 метров. Домик 5,5 на 6 метров, в трех метрах от забора соседей с одной стороны и около 10 метрах от соседей с другой стороны, в 3 метрах от дороги. Стандартный российский дачный наборчик. Спасибо.
Angik,
Самое толковое обсуждалось
//www.mastergrad.com/forums/t21796-o-septikah-i-polyah-filtracii/?p=253520#post253520
Далее он описывает свою реализацию.
Да, у него есть поля фильтрации а у Вас нет.
Зато поймете какие ЛОС правильные, а какие Вам будут предлагать впарить туфтовые.
Ассенизаторов приглашать наверное не планируете?
Расход воды наверное тоже не оценивали?
2-3 куб. м на чел/месяц, вот и считайте размер накопителя и периодичность откачки ассенизаторами.
Тогда ЛОС и эту воду использовать для микрокапельного полива с прокладкой ленты под грунтом 3-7 см.
