Alex_2015
Alex_2015
Брянск
04.07.2019 в 11:18:33
Здравствуйте! Хотел бы попросить знатоков помочь мне разобраться в проблеме модернизации имеющегося электрощита. Все необходимые фото и иллюстрации размещены на Я.Диске. По тексту я буду давать на них ссылки.
Итак, ситуация следующая. Имеется щиток в подъезде (рис.1) с однополюсным автоматом С25. От щитка в квартиру идет 4-х жильный алюминиевый кабель (фаза, ноль, земля, одна жила не задействована). Сечение жил я не знаю. В квартирном щитке (рис.2) на входе стоит УЗО на 40А (30мА) к которому подключены три черных "советских" автомата на 16А и два автомата С25. Каждый из трех черных автоматов - отдельная группа, сформированная по принципу помещений (т.е. освещение и розетки вместе в каждой из групп). Группа 1: две спальни, ванна (без стиралки), гардероб. Группа 2: кладовая, два коридора, кухня, кабинет, зал. Группа 3: лоджия, теплый пол на лоджии и кухне (не используется).
Каждый из двух автоматов С25 - отдельная группа для стиральной машины и электродуховки соответственно. Они установлены отдельно, чуть выше основного щитка. Третий автомат не задействован. (рис.3). Общее схематическое изображение текущего подключения в щите показано на рис.4.
Разводка от автоматов идет медным кабелем диаметром 2 мм (измерено штангенциркулем), т.е. около 3,14 кв.мм при переводе по формуле. Распределение наиболее мощных потребителей по группам выглядит примерно так (максимальная мощность потребителей по данным на корпусе / в документах): Группа 1: пылесос до 1700 Вт, фен 1700 Вт, утюг до 1960 Вт. Группа 2: микроволновка до 2550 Вт, кофемашина 1850 Вт, хлебопечка 660 Вт, компьютер 550 Вт, посудомойка (старая, потребление неизвестно). Стиральная машина потребляет 1850 Вт, электродуховка - до 2900 Вт. Розетки везде Anam 16А. В освещении практически везде используются светодиодные лампы.
Стоит задача модернизировать щиток с учетом требований безопасности, исходя из имеющейся в квартире электропроводки, которую заменить нет возможности. Электросчетчик из квартиры можно убирать. Также необходимо подключить накопительный бойлер на 2000 Вт, для чего предусмотреть отдельную линию. Планируется, прежде всего, заменить вводной кабель в квартиру на ВВГнг 3X10 кв.мм. Затем перебрать щиток как показано на рис.5 и предусмотреть дополнительную линию для бойлера на ВВГнг 3X2,5 кв.мм. Подскажите, правильно ли организована переделка, или что-то нужно сделать не так? Например, заменить дифавтоматы связкой УЗО+автомат (из соображения информативности и экономии средств, т.к. дифы уж очень дорогие...), изменить номиналы защитных устройств и т.п. Заранее благодарю!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.07.2019 в 14:17:35
Alex_2015 написал: заменить вводной кабель в квартиру на ВВГнг 3X10 кв.мм
3x6
Alex_2015 написал: Затем перебрать щиток как показано на рис.5
Вводной автомат в этажном щите 25А, Вы не можете самовольно менять его номинал.
Alex_2015 написал: Подскажите, правильно ли организована переделка
Нормально.
Alex_2015 написал: Например, заменить дифавтоматы связкой УЗО+автомат (из соображения информативности и экономии средств, т.к. дифы уж очень дорогие...)
Можно поставить 2 УЗО и распределить под ними все автоматы на отходящие линии.
Также надо разобраться с этажным щитом, ибо не понятно, есть ли PE.
Грубый, но справедливый
Alex_2015
Alex_2015
Брянск
04.07.2019 в 14:24:26
Vadim 161, спасибо за ответ!
Vadim 161 написал: Вводной автомат в этажном щите 25А, Вы не можете самовольно менять его номинал.
Имеете ввиду, что всю схему нужно строить от этого автомата, т.е. все квартирные автоматы - не больше?
Vadim 161 написал: Также надо разобраться с этажным щитом, ибо не понятно, есть ли PE.
УК пояснила, что на дом приходит отдельная земля, так что PE должен быть. Земля в квартиру подключена в черном шаре (не знаю, как он называется), он на фото в левом верхнем углу.
Номиналы автоматов я подобрал правильно?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.07.2019 в 23:37:51
Alex_2015 написал: Имеете ввиду, что всю схему нужно строить от этого автомата, т.е. все квартирные автоматы - не больше?
Нет, там у Вас на рисунке просто вводной автомат нарисован 32А.
Alex_2015 написал: Номиналы автоматов я подобрал правильно?
Да, вполне. Единственное, как я уже сказал выше, вводной автомат в квартирном щите поставить тоже на 25А.
ZooZoo
ZooZoo
04.07.2019 в 23:56:49
Alex_2015 написал: в черном шаре (не знаю, как он называется)
в простонародье "орех", не? :) вот такого типа ссылка
Alex_2015
Alex_2015
Брянск
05.07.2019 в 08:50:36
ZooZoo написал: в простонародье "орех", не?
Да, он самый :o
Alex_2015
Alex_2015
Брянск
05.07.2019 в 08:51:59
И еще хотел проконсультироваться насчет кабеля для организации ввод в квартиру и отдельной линии на бойлер. ВВГнг-LS подойдет? И какие производители делают качественный кабель?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.07.2019 в 10:25:13
Alex_2015 написал: ВВГнг-LS подойдет?
Конечно подойдет.
Alex_2015 написал: И какие производители делают качественный кабель?
РЭК, Кольчугино, Дмитров Кабель, Конкорд, Нексанс, Алюр. У вас в Брянске есть еще завод БРЭКС, но о качестве его продукции не знаю, не сталкивался.
Alex_2015
Alex_2015
Брянск
05.07.2019 в 14:48:07
Vadim 161, спасибо!
tyuk
tyuk
05.07.2019 в 16:05:29
Vadim 161, А какже Камкабель и Рыбинский кабельный завод и другие? Относительно крупных заводов не так уж мало. Вот от всяких ИПешников кабель брать не стоит
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2019 в 16:07:01
Vadim 161 написал: У вас в Брянске есть еще завод БРЭКС, но о качестве его продукции не знаю, не сталкивался.
Ничего так...
