14.10.2008 в 19:01:04
Да кто же ее купит ))) Вообще выбор стоит между поршневой и новой пилой но хочется эту добить в смысле сделать...
ur5imw
ur5imw
14.10.2008 в 19:25:04
Kosta76 написал : эту добить в смысле сделать...
Знаешь, у меня была похожая проблема.Там было однозначно не коректный угол зажигания( я его сам делал) У.Вас , даже после того как, залили бензин в цилиндр она не завелась. это означает что или зажигание или компресия.до ремонта Вы искали компресию.Кстате.А пробовали без глушителя? вполне что он мог быть ХОРОШО забит нагаром
14.10.2008 в 19:31:00
Глушитель снят. Вот и я думаю или зажигание или компрессия... А карбюратор - может заливает свечу и все ?
ur5imw
ur5imw
14.10.2008 в 19:34:05
Kosta76 написал : А карбюратор - может заливает свечу и все ?
ВЫ ж его не крутили?
valerich
valerich
14.10.2008 в 19:37:13
Вообще когда чихает в карб похоже на раннее зажигание...
ur5imw
ur5imw
14.10.2008 в 19:43:58
valerich написал : похоже на раннее зажигание...
после замены кольца?
valerich
valerich
14.10.2008 в 20:01:08
ur5imw ненаю :confused:
14.10.2008 в 21:10:26
ur5imw написал : ВЫ ж его не крутили?
Да что мы там только не крутили))) - шучу - чистил карбюратор вообще то.
Вот я и хотел узнать вообще возможно это раннее зажигание и вообще можно его в принципе неспециально но сбить ?
ur5imw
ur5imw
14.10.2008 в 21:41:03
Kosta76 написал : шучу - чистил карбюратор вообще то.
Ну так я не понял.Крутил или нет? если крутил даже вообще, то сначала нужно вернуться к прежним(заводским)настройкам, а потом пытаться завести.
Kosta76 написал : принципе неспециально но сбить ?
 нет ! ну если только Вы не волшебник!
14.10.2008 в 22:20:43
Разбирал чистил карбюратор.
К заводским вернулся.
ur5imw
ur5imw
14.10.2008 в 22:37:56
Kosta76 написал : К заводским вернулся.
с Этим разобрались.теперь вернемся к царапинам в цилиндре А есть возможность его сфотографировать изнутри? в полне возможно,что выработка цилиндра пошла элипсом,тогда кольца хоть каждый день меняй-все равно не поможет
