Kosta76 написал : Весь вопрос что схватывает но дальше не идет.
попробуйте залить в цилиндр мл 5 бензина и завести дрелью, она должно хоть сек 10 проработать
13.10.2008 в 22:23:11
13.10.2008 в 22:29:02
Ок спасибо попробую. Завтра отпишусь.
13.10.2008 в 22:30:02
попробую востановить картину призошедшего.Сразу после замены кольца у Вас начались проблемы с заводом пилы.До ремонта она в принципе работала нормально,но увидев задир на кольце Вы решили его заменить.После замены пила перестала заводиться.
13.10.2008 в 22:44:41
Да примерно так и было только и до замены заводилась с трудом. Поэтому и полез менять кольцо.
13.10.2008 в 22:52:02
Kosta76 написал : до замены заводилась с трудом.
Скорей всего проблема не в зажигании, а в компресии.Цилиндр выработался.Необходимо проверить давление в цилиндре и где Вы ставили бумажку?
13.10.2008 в 22:55:41
Ну в цилиндре пальцем копрессию проверял. А бумажку к карбюратору и вместо карбюратора когда снимал чистить.
13.10.2008 в 22:56:58
А как проверить комрессию еще без приборов ?
13.10.2008 в 23:07:05
Kosta76 да ни как.чисто субьективно.Хорошо давайте остановимся на том , что Вы попробуйте залить в цилиндр мл 5 бензина и завести дрелью,
13.10.2008 в 23:20:27
Хорошо давайте отпишусь завтра.
14.10.2008 в 18:45:32
Опыт не удался - результат все тот же. Вот думаю с чего начать - менять катушку, карбюратор или поршневую (последнее не хочется цена кусается)
14.10.2008 в 18:54:33
Kosta76 написал : поршневую (последнее не хочется цена кусается)
Скорей с последнего- в любом случае она у Вас не очень хорошая.А может быть проще продать, да купить новую?
