HansKatze
HansKatze
Омск
05.07.2019 в 17:49:59
MaSeVi, а почему не под 10? Ссыкотно - дети малые в доме.
HansKatze
HansKatze
Омск
05.07.2019 в 17:54:33
MaSeVi, да у меня на свет и так 2 автомата. Комнаты + все остальное
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2019 в 18:08:02
HansKatze написал: MaSeVi, а почему не под 10? Ссыкотно - дети малые в доме.
HansKatze, Потому что можно. А 10 бессмысленно.
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2019 в 18:09:59
HansKatze, Подождите немного, я пришлю Вам схему под Ваши хотелки...
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2019 в 18:23:07
HansKatze, См. вложение...
megrad
megrad
05.07.2019 в 19:00:21
HansKatze написал: (как я понял - полезно, да?
Типа соломки - вроде как нуно, а вот пригодится или нет и как долго работать будет - ответ непредсказуемый.
HansKatze написал: Третий не подключаю никуда?
Да, можно зачистить и заизолировать до светлого будущего, можно не зачищать.
HansKatze написал: по кабель-каналу
А Вы уверены что можете выполнить эстетично непрерывный кабель канал?
HansKatze написал: где ванная и стояки водоснабжения соединяются опрессовкой
Всё зависит из какого материала это изготовлено, при современном монтаже ставится коробка ДСУП с клемником и от неё отдельным проводом с помощью хомутов заземляются, типа ссылка.
HansKatze
HansKatze
Омск
05.07.2019 в 19:48:27
MaSeVi, спасибо большое. Изучу, вникну, задам ещё вопросы. megrad, А что лучше РН или УЗМ? Ванна акриловая, стояки выше 100% не металл. ДСУП планирую на будущее, до лучших времён 5проводного стояка
megrad
megrad
05.07.2019 в 19:55:16
HansKatze написал: А что лучше РН или УЗМ
Может Рбуз? У УЗМ пара лет провальная была...
HansKatze написал: Ванна акриловая,
А каркас?
HansKatze написал: ДСУП планирую на будущее,
Кробка должна уже быть собрана и провода проведены - не откладывайте на потом, что можно выполнить сейчас.
Rumato
Rumato
Щелково
05.07.2019 в 21:07:37
MaSeVi написал: HansKatze, См. вложение...
MaSeVi, Я обалдеваю с Вашего альтруизма :applause:
Rumato
Rumato
Щелково
05.07.2019 в 21:09:14
HansKatze,
дополнительно пустить третий провод к заземляющим контактам? Он же должен быть непрерывным. Просто если я сейчас подсоединю его в щитке, но не к розеткам, как же я его потом дополнительно и неразрывно подсоединю его к СМ?
Что Вы имеете ввиду под непрерывностью и неразрывностью РЕ?
HansKatze
HansKatze
Омск
05.07.2019 в 21:17:43
megrad, все понял, про рбуз почитаю.
