Imorsh
Imorsh
09.03.2007 в 11:18:18
День добрый!
не подскажите имеются ли в природе эл генераторы работающие на газу по нормальной цене? Или обычные бензиновые можно переоборудовать? и если да то как?
Интересует нечто надежное от 2 до 6 квт с эл запуском по цене менее 1500$
pzotov
pzotov
09.03.2007 в 11:34:12
На такую мощность, и за такие деньги - вряд ли. Как вариант, обратиться к умельцам которые устанавливают газовую аппаратуру на автомобили, может чем помогут.
vladimir007
vladimir007
09.03.2007 в 20:16:49
Смотри тут: http://www.generator1.ru/g1-cc5000-ng-lpg.php китайские, но ставил 2 штуки, людям нравятся.. Если что есть италия..
Imorsh
Imorsh
12.03.2007 в 16:50:23
спасибо. эти тоже находил яндексом. Странная ситуация.
существует, как мне кажется достаточно большой рынок БЕНЗО генераторов от 1 квт до ... дофига. страна большая - электричество подведено далеко не везде, а где подведено, то пропадать может легко и надолго!!!
паралельно с этим. есть в стране газ и заправляют им бытовые балоны и переводят авто на газ. а это ведет к снижению расходов на топливо, снижению токсичности выхлопа, и пр.
а вот что бы генератор на газу для полного автономного эл снабжения - так нет такого!!!
продавцы генераторов руками разводят. странно :-(
korav
korav
Харьков
12.03.2007 в 17:09:58
А как он себя на морозе поведет?
Вы уверены, что газовый генератор нормально запустится и будет рабоать без проблем при температуре -15 и ниже?
Просто интересно, может пригодится на будущее :)
Leonid53
Leonid53
12.03.2007 в 17:12:18
ну так энергоёмкость газового баллона наверняка меньше, чем эквивалентый объем жидкого топлива - не проверял, правда, насколько. А экология в сельской местности мало кого волнует.
Imorsh
Imorsh
12.03.2007 в 18:10:49
Поясню ситуацию
я продумываю эл снабжение дома к которому НЕ подведен Чубайс.
соответсвенно
  1. генератор могу поставить и в подвале где будет ВСЕГДА плюс
  2. кажется (ключевое слово) у авто на газу запуск в холода наоборот - проще чем с бензином (варианты -50 я не рассматриваю)
  3. если в сельской местности стоит СОБСТВЕННЫЙ дом то экология волнует даже очень !
  4. что касается энергоемкости. опять же со слов знакомых. На 50л балоне газа МАШИНА проезжает больше чем на 50л бензина. Режим работы генератора - более щадящий для ДВС нежели в авто.
Ну это все конечно риторические вопросы и ответы :-(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.03.2007 в 18:20:46
Imorsh написал : экология волнует даже очень
У знакомого мать десятки лет проработала в газовой котельной. После нескольких операций и похорон он продал свою машину с газовым оборудованием.
Leonid53
Leonid53
12.03.2007 в 18:28:32
по поводу энергоёмкости, похоже, Вы правы - в баллоне не газ, а конденсат, то есть тоже жидкость А что касается экологичности, то тут многое зависит от КПД двигателя - современные двигатели больше портят воздух, так они более экономичны и сгорание происходит при более высокой температуре, отсюда кроме СО и СО2 появляются ещё и окислы азота :( Именно поэтому в Москве стало так хреново за последние 15 лет - за счёт завоза иномарок с более экономичными двигателями
MVK-новосел
MVK-новосел
12.03.2007 в 19:39:32
Leonid53 написал : что касается экологичности, то тут многое зависит от КПД двигателя - современные двигатели больше портят воздух, так они более экономичны и сгорание происходит при более высокой температуре, отсюда кроме СО и СО2 появляются ещё и окислы азота :( Именно поэтому в Москве стало так хреново за последние 15 лет - за счёт завоза иномарок с более экономичными двигателями
  • полный бред. В двигателе с циклом Отто (бензиновом двигателе) основным способом улучшения КПД является более полное сгорание смеси, что достигается за счет обеднения смеси (увеличение количества воздуха по отношению к количеству топлива), а также за счет улучшения процесса смешивания, горения и выпуска. Повышение тепературы в бензиновых двигателях ведет к детонации и ускоренному износу, поэтому как способ повышения КПД, повышение рабочей температуры в двигателях с циклом Отто не применяется. Вот в Стирлингах повышение температуры нагревателя действительно помогает плвысить КПД не ухудшая экологических показателей (из-за оптимального режима сгорания топлива), но искать Стирлинги в России бесполезно :(
Wazawai
Wazawai
12.03.2007 в 19:49:48
ВТБ! написал : У знакомого мать десятки лет проработала в газовой котельной. После нескольких операций и похорон он продал свою машину с газовым оборудованием.
Не совсем понятно, какое отношение бузина в огороде имеет к дядьке в Киеве? ;) Кому хоть операции-то делали? И по какому поводу? И при чём тут котельная газовая?
2Leonid53 - Вообще-то, по содержанию окиси азота в выхлопных газах двигатели тоже контролируются. Если маших много, не важно, "чистые" у них двигатели или нет. Количество переходит в качество... И евронормы строже наших.
