wakeup
wakeup
05.07.2019 в 22:51:32
Добрый вечер, уважаемые мастера! В мою студию помещается только кухня шириной 130 см. Выбрал тумбы со следующей шириной (слева направо): 50 см для мойки, 50 см для рабочей поверхности и 30 см для двухконфорочной варочной панели.
Только вот ширина мойки = 44 см, а варочной панели = 27 см. Получается, что мойка будет врезана в 3 см от края столешницы, а варочная панель - и вовсе в 1 см от края. Кухня будет установлена в нишу, торцы столешницы не видно. Нужно понять, какой материал для столешницы выбрать, и как его усилить, чтобы столешница не лопнула при установке, и была прочной при эксплуатации.
Есть идея использовать обычную столешницу из ДСП толщиной 40 мм, усилив при сборке края стальным уголком. Подложу его под столешницу снизу и с торца. Буду выпиливать отверстие электролобзиком очень аккуратно, чтобы столешница не треснула. А если треснет, у меня есть вторая попытка, т.к. длины столешницы из магазина (3 м) хватит на две такие кухни :)
Пожалуйста, подскажите, жизнеспособна ли эта идея? Если нет, то из какого материала лучше изготовить столешницу с такими вырезами?
Вадим М
Вадим М
05.07.2019 в 23:44:50
wakeup, жизнеспособна, делайте (аккуратно).
pool
pool
06.07.2019 в 13:20:12
Только пилите, если лобзиком, то со стороны лица пилкой с обратным зубом. Этот проблемный край пропиливайте первым.
Лучше, конечно такие вещи пилить погружной пилой по шине.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
06.07.2019 в 17:27:37
wakeup написал: Только вот ширина мойки = 44 см, а варочной панели = 27 см.
wakeup, ширина мойки или ширина выреза под мойку? и тоже самое с варочной поверхностью - понятно же что это разные величины? у вас не будет пристеночного бортика? если будет, то какой?
