GAP5
GAP5
06.07.2019 в 11:56:10
В некоторых домах ставят на батареи счетчики тепла (распределители затрат тепла) - как я понимаю получается дешевле, чем платить по общедомовому счетчику? Что нужно, чтобы установить их и ввести в эксплуатацию?
cineman
cineman
06.07.2019 в 15:39:10
GAP5, затраты тепла получаются из произведения разницы температур на входе и выходе из радиатора на объём прошедшей через радиатор воды. То есть нужно установить два датчика температуры на трубах и один расходомер на одну из труб
strider1978
strider1978
06.07.2019 в 16:41:05
GAP5 написал: Что нужно, чтобы установить их и ввести в эксплуатацию?
Получить в управляющей компании техусловия. Без этого что бы Вы не установили - на оплату это не повлияет.
молоток
молоток
06.07.2019 в 18:45:01
без особой выгоды
ser000
ser000
08.07.2019 в 10:28:57
GAP5 написал: ставят на батареи счетчики тепла (распределители затрат тепла)
Мешаете в одну кучу два разных понятия. Распределитель это всего лишь распределитель и должен быть во всех квартирах или во многих, а не в одной квартире. Счётчик тепла обычно учитывает температуру на входе и выходе (или наоборот в зависимости от модификации) и объём проходящего теплоносителя.
Есть некоторые гибриды - счетчик-распределитель, которые вроде как могут выдавать количества тепла на основе фиксированной температуры помещения или с выносным датчиком температуры в помещении настроенный под определённый тип радиатора/батареи.
На Украине один кулибин через суд легализовал схему учёта с одним полноценным счётчиком тепла (на одном из стояков при вертикальной однотрубной разводке отопления) и распределителями на всех батареях своей квартиры.
Ещё вопрос в вашей системе отопления, если это так называемая горизонтальная, то просто на вводе ставиться счётчик тепла и учитывает всё ваше тепло. Если так называемая вертикальная, то счётчик тепла надо ставить на каждую батарею, но падение тепла может быть мало для учёта через счётчик тепла.
Ну а вообще после решения верховного суда в РФ на предмет учёта тепла (возможность индивиндуального учёта вопреки не желанию многих учитывать своё тепло и экономить тепло), была введена формула, по которой (по некоторым данным) и вовсе не выгодно учитывать своё тепло и экономить (так как ваша экономия может дорого вам встать и помимо затрат на приборы учёта придётся платить больше чем по нормативу или домовому прибору учёта). Статьи на тему: http://www.techemenergy.ru/news/15/pravitelstvo-rf-unichtozhilo-s-01-01-2019-spravedlivyy-individualnyy-uchet-tepla-v-mnogokvartirnykh-/ https://www.5-tv.ru/news/236379/novye-pravila-uceta-scetcikov-tepla-vmesto-ekonomii-priveli-kudorozaniu-oplaty/
09.07.2019 в 12:50:11
GAP5 написал: В некоторых домах ставят на батареи счетчики тепла (распределители затрат тепла) - как я понимаю получается дешевле, чем платить по общедомовому счетчику? Что нужно, чтобы установить их и ввести в эксплуатацию?
GAP5, не видел чтобы эта система работала и велся учет
