Fedor_test
Fedor_test
06.07.2019 в 13:58:24
Добрый день, Подскажите, сделали ремонт, сейчас стоит вопрос подключения варочной поверхности и духового шкафа. Учитывая ситуацию, хочу сделать наиболее оптимально и грамотно, поэтому пишу сюда, знатокам.
Сразу извиняюсь, я не силён в электромонтаже, но постараюсь объяснить максимально подробно.
Для варочной панели(7.1 кВт) проведена отдельная линия, кабель 3x4 мм, автомат с тремя выключателями(соединены вместе) и с пометкой на нём 16A. Как я понял, предполагается подключение 380 вольт. С ней вроде всё прозрачно
Для духовки(2.5 кВт) сделана розетка, но она идёт не на отдельную линию, а выходит так, что с 3-мя розетками(в одну из них будет подключена микроволновая печь) и вытяжкой. Кабель 3x2.5 мм, автомат на 16А. Монтажник говорит, что кабель рассчитан на 5,5 кВт.
Ремонт уже полностью сделан, вот вопрос, мне придётся сейчас заново прокладывать линию, чтобы в будущем проблем не было? Дороговато выйдет и долго ;( Или есть все таки какое-то решение с подключением духовки?
Переживаю по этому поводу, хочется в данной ситуации сделать всё хорошо.
Фотография: Зелёным отметил линию с духовкой. Внизу розетка предполагается для духовки
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2019 в 14:07:21
Fedor_test написал: С ней вроде всё прозрачно
Ни разу не прозрачно. Вы уверены, что проложен
Fedor_test написал: кабель 3x4 мм
Fedor_test написал: автомат с тремя выключателями(соединены вместе) и с пометкой на нём 16A
Фото этих автоматов.
Fedor_test написал: Монтажник говорит, что кабель рассчитан на 5,5 кВт.
Пусть ответит, какого номинала и какой кабель проложен.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.07.2019 в 14:22:07
Fedor_test, с духовкой не заморачиваетесь, там как раз все нормально. Непонятно с ВП. 3-фазное подключение оной как-то слабо сочетается с 3-жильным кабелем. У Вас, собственно, ввод-то 3-фазный? Дом или квартира?
Fedor_test
Fedor_test
06.07.2019 в 14:28:50
MaSeVi написал: Вы уверены, что проложен
Ну скорей всего, кабель правда толще, чем другие, а как это проверить?
MaSeVi написал: Фото этих автоматов.
Фото сейчас нет возможности сделать, но по картинкам это вот такой автомат но с надписью A16 или C16.
MaSeVi написал: Пусть ответит, какого номинала и какой кабель проложен
Кабель проложен медный. ввг нг или nym. 3x2.5 квадрата.
На варочную поверхность: 5x4 квадрата
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2019 в 14:34:02
Fedor_test написал: Кабель проложен медный. ввг нг или nym. 3x2.5 квадрата. На варочную поверхность: 5x4 квадрата
Тогда можете быть спокойны...
dokar
dokar
Мадонатор
06.07.2019 в 14:36:29
На варочную поверхность: 5x4 квадрата Fedor_test, А по фото и проглядывается 5 замотных изолентой жил . И при таком количестве (5х4) вы запросто можете себе позволить подключить через клемную корабку и варочную на 2 фазы и духовку (на третью фазу)на одну линию.
Да, ни фига.
Fedor_test
Fedor_test
06.07.2019 в 15:38:20
dokar, Точно, Благодарю вас, рассмотрю как основной вариант. Тогда можно будет спокойно и микроволновку включать и всё остальное.
Fedor_test
Fedor_test
06.07.2019 в 15:38:50
MaSeVi, спасибо большое за помощь!
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2019 в 16:16:09
Fedor_test, Не за что)))...
Посититель
Посититель
07.07.2019 в 03:53:53
НЕ рассчитан, а всего лиш может продолжительное время выдержать нагреваясь до +65°С, что в бытовой электроустановке практически НЕ обслуживаемой, оставляемой БЕЗ присмотра, эксплуатируемой НЕ обученными людьми может быть приемлемо только НЕ понимающим или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКОМ так как проще делать!
ПУЭ-7 Россия
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и >кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - >1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С. .
То есть помимо того что ПОСТОЯННО будете переплачивать за бесполезный нагрев проводки этой группы и дольше при одновременном включении будет готовится, при частом пользовании СУЩЕСТВЕННО снизится ресурс проводки этой группы, что с вероятностью 99,999...% будет УСУГУБЛЕНО подключением розеток по НЕ знанию или УМЫШЛЕННО ШЛЕЙФОМ так как проще делать, из-за чего СУЩЕСТВЕННО выше вероятность ПОЖАРА, НАРУШЕНИЯ неразрывности РЕ и в случае ПРОБОЯ в одном из электроприборов класс защиты 1 после места НАРУШЕНИЯ целостности РЕ ОПАСНОЕ напряжение появится на корпусах ВСЕХ электроприборов класс защиты 1 находящихся после места НАРУШЕНИЯ целостности РЕ!
Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель
Без добавления группы можно обойтись если микроволновка будет только для кратковременных разогревов. Если микроволновка с грилем и он будет использоваться совместно с духовкой может выбивать АВ что может привести к замене АВ НЕ понимающим на больший номинал что приведёт к ПОСТОЯННОЙ переплате за электроэнергию и повысит вероятность ПОЖАРА! .
Fedor_test написал: рассмотрю как основной вариант
Так делают по НЕ знанию что на плиту ДОЛЖНА быть отдельная линия и что НЕ будет защиты от одной из АВАРИЙ или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще!
СП 31-110-2003
9 Групповые сети
9.2 … В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). …
ПУЭ-7 Россия
7.1.36. … Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. …
. А у Вас вдобавок разнофазное питание "различных групповых линий"!
Если уж вынужденно приходится подключать отдельный электроприбор к линии плиты то в месте разветвления проводки плиты НУЖНО ставить щит с соответствующими аппаратами защитного отключения!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dokar
dokar
Мадонатор
07.07.2019 в 08:43:50
Посититель, Заканчивайте пургу нести . Полно электроплит с духовкой и трефазным подключением .
Да, ни фига.
