dokar
dokar
Мадонатор
08.07.2019 в 22:06:50
MaSeVi, Тем не менее ответ BV - ждём.
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
09.07.2019 в 14:40:20
СтранникXXI написал: а фотку я сослепу с телефона не разглядел.
А не с телефона разглядели? Завидую вашему с dokar зрению. Я фиг чего там вижу.
dokar
dokar
Мадонатор
09.07.2019 в 14:43:01
bnmuyt, Я просроченный кефир не пью , поэтому в гастроном с очками . :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
09.07.2019 в 14:46:02
dokar написал: MaSeVi, Тем не менее ответ BV - ждём.
dokar, АП !!! Я хочу услышать от BV
всю глубину своей неправоты по своему совету в данной теме.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
09.07.2019 в 14:46:33
всю глубину неправоты, своего совета в данной теме.
Да, ни фига.
09.07.2019 в 15:13:13
dokar написал:
dokar, Поискал в ГОСТ - конкретики не нашел. Криминала нет конечно. Но, как и говорил - это отдельные разные приборы (даже не смотря на то, что их часто ставят друг над другом), думаю на эту тему не стоит копья ломать. И "существует мнение" что для отдельных стационарных приборов полезно иметь отдельный автомат/выключатель в щитке.
Radio написал: Есть еще зависимые варочные, которые без духовки не имеют особого смысла, хоть и отнесены от них на некоторое расстояние.
шнур подключения к сети один - вот это уже аналог электроплиты
stroke
stroke
09.07.2019 в 16:27:29
BV написал: И "существует мнение" что для отдельных стационарных приборов полезно иметь отдельный автомат/выключатель в щитке.
Для холодильника, например?
Есть требование обеспечивать отключение всех полюсов. Но присоединение приборов посредством шнура с вилкой его выполняет полностью и идеально. Собственно, и в ГОСТе специально оговаривают только случай отсутствия вилки:
7.12.2 Если стационарный прибор не снабжен шнуром питания и штепсельной вилкой или другими средствами для отсоединения от источника питания , имеющими разъединение контактов на всех полюсах , что обеспечивает полное отсоединение в условиях категории перенапряжения III , в инструкциях должно быть указано , что средства отсоединения должны быть встроены в фиксированную проводку в соответствии с правилами установки проводки . Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_R_5216112004_Bezopasnost.html
То есть да, при отсутствии вилки нужен двух- (или четырех-) полюсный выключатель -- не обязательно в щитке, это может и просто двухполюсный выключатель.
09.07.2019 в 17:41:44
stroke написал: Для холодильника, например? Есть требование обеспечивать отключение всех полюсов. Но присоединение приборов посредством шнура с вилкой его выполняет полностью и идеально. Собственно, и в ГОСТе специально оговаривают только случай отсутствия вилки:
Вилка - да, но например для духовки розетку часто делают под шкафами кухни, в очень труднодоступном месте, и доступ осуществляется только после снятия цоколя. Холодильник - розетку делают позади, и доступ к ней - только отодвинуть холодильник - а если он загружен по полной? Не всякий юзер будет способен быстро (при острой необходимости) воспользоваться этой возможностью. Более того - большинство юзеров даже не подозревают, какую дверку лестничного щита открыть, и за что "дернуть", чтобы отключить питание хотя бы общее всей квартиры, многие даже не знают где этот щит вообще.
