rus_75
rus_75
09.03.2007 в 11:21:59
Доброго времени суток! Есть ввод в дом -3 фазы, N, PE. Далее идет вводной автомат, после него -счетчик. Также есть в наличии электростанция-однофазная. Вопрос - как с помощью пакетного выключателя сделать ручной ввод резерва, так, чтобы при повороте ручки пакетника, отключался основной ввод(3 фазы) и подключался резервный (электростанция), причем эта одна фаза электростанции после подключения соединялась со всеми потребителями (потребители равномерно распределены по 3 фазам). Если можно, приложите пожалуйста схему. Большое спасибо! P.S. Автоматический ввод резерва не предлагать, интересует именно РУЧНОЙ, потому что напряжение на основном вводе пропадает очень редко и дизель-генератор храниться в сарае :)
"VAN"
Кишинёв
09.03.2007 в 11:57:21
http://www.kipservis.ru/apator_schem.htm
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 12:01:15
rus_75
Две четырёхштыревые (можно пяти-) розетки и одна вилка - не ошибётесь. Номинал разъёма не меньше номиналов защитных автоматов в сети и на генераторе.
avmal
avmal
09.03.2007 в 12:51:50
2rus_75 Вы ничего не сказали о максимальном токе в цепи.
rus_75
rus_75
09.03.2007 в 13:09:15
Рразр -20 кВт U=380 В cosF = 0.92 I=20000/1.73*380*0.92=33.1 А
Просто схему не могу составить с учетом РВР, уж бумаги напортил :), поэтому спросил у ГУРУ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 13:33:48
rus_75
А параметры электростанции?
rus_75
rus_75
09.03.2007 в 13:37:16
5 кВт на выходе, просто электростанция нужна на освещение, холодильник, телевизор - по минимуму, в моменты отсутствия напряжения на основном вводе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 13:45:18
rus_75
Почему бы тогда не сгруппировать гарантированных потребителей в одном щитке и не сделать однофазный ввод резерва? Выйдет нагляднее, а значит проще и надёжнее.
avmal
avmal
09.03.2007 в 13:47:21
2rus_75 Существует такой коммутационный переключатель ПК25Б-12С схема С3031. У него 6 контактов - 3 замыкаются в одном положении, 3 в другом. С такой коммутацией вам уже не составит труда изобразить схему. Есть только одна сложность - больше 25А мне не попадались. Если устроит по току, то дерзайте.
09.03.2007 в 13:50:44
Ежели не ошибся, то так: http://www.kipservis.ru/Img/apator/apator_053.htm
сеть - положение 1 всё отключено - положение 0 генератор - положение 2
Конт 3;7;11 - к нагрузкам A;B;C Конт 1;5;9 - к сети A;B;C Конт 4;8;12 - обьединяем и к генератору....
Токи не смотрел....
avmal
avmal
09.03.2007 в 14:13:20
2rus_75 Я что-то сразу еще не подумал - можно еще применить ПП3-40. Эти пакетники на 40А. Схема подключения аналогична - подвижные контакты на нагрузку, неподвижные одни на ввод по фазам, а другие неподвижные объединить и на генератор.
