rus_75
rus_75
09.03.2007 в 17:07:19
Большое спасибо за ответы всем! Вопрос: можно использовать пакетник на больший ток, например на 63 А, это так, чисто теоретически. Ведь большую часть времени запитка осуществляется от основной сети и пакетник выполняет роль простого проводника, а переключение осуществляется только тогда, когда нет напруги на основном вводе?
09.03.2007 в 17:26:54
rus_75 написал : Вопрос: можно использовать пакетник на больший ток, например на 63 А,
Да хоть на 100А. Если пакетником вы называете пакетный переключатель, а не автомат защиты ;)
09.03.2007 в 17:29:16
avmal написал : У него 6 контактов - 3 замыкаются в одном положении, 3 в другом.
Всего 6 контактов мало будет.... если еще три подвижных - то всего 9 - в самый раз....
avmal
avmal
09.03.2007 в 17:57:43
BV написал : Всего 6 контактов мало будет.... если еще три подвижных - то всего 9 - в самый раз....
А куда такое количество при трех фазах?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 18:01:53
rus_75 BV avmal
Зачем три фазы? Для одной ввод резерва сделать недостаточно?
09.03.2007 в 18:06:32
ВТБ! написал : Зачем три фазы?
rus_75 написал : (потребители равномерно распределены по 3 фазам).
Судя по всему уже так сделано, и найти соотв. переключатель проще, чем переделывать всю проводку....
avmal
avmal
09.03.2007 в 18:09:19
ВТБ! написал : rus_75 BV avmal
Что-то ты не то ляпнул. Кроме того, что надо подключить одну фазу от генератора к нагрузкам, распределенным по трем фазам, надо еще и отключить от нагрузки три фазы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 18:19:41
BV написал : Судя по всему уже так сделано
Судя по всему сейчас этап проектирования.
avmal написал : надо еще и отключить от нагрузки три фазы
Собрать всех гарантированных потребителей на одну фазу, вынести в отдельный щиток - там и баловаться с вводом резерва, при необходимости несложно будет UPS или стабилизатор воткнуть.
При этом вероятность перегрузить генератор стремится к нулю.
09.03.2007 в 18:42:26
ВТБ! написал : Судя по всему сейчас этап проектирования.
Что скажет автор? ;)
Я бы еще добавил амперметр в фазу от генератора, ну и естественно на генераторе должна быть защита или поставить автомат.... И если использовать пакетник как вводной, то есть вариант бы с 12 контактами, чтобы в среднем положении можно было отключить входящий ноль на случай грозы ... ну или на всякий случай..... хотя, думаю, всё равно нужен вводной автомат 4-х полюсный....
avmal
avmal
09.03.2007 в 18:47:02
ВТБ! написал : Собрать всех гарантированных потребителей на одну фазу, вынести в отдельный щиток - там и баловаться с вводом резерва, при необходимости несложно будет UPS или стабилизатор воткнуть.
А стоит ли мудрить, если с самого начала автор оговорил, что хочет обойтись малой кровью и без наворотов. Перенос линий в другой щиток - это уже целая проблема получится. Достаточно будет и одного переключателя.
rus_75
rus_75
10.03.2007 в 08:04:00
avmal написал : А стоит ли мудрить, если с самого начала автор оговорил, что хочет обойтись малой кровью и без наворотов. Перенос линий в другой щиток - это уже целая проблема получится. Достаточно будет и одного переключателя.
Совершенно верно, ведь задача сводится к включению генератора, когда нет напряжения, что бывает очень и очень редко - на это период будет работать только необходимое оборудование -телевизор, холодильник и освещение.
Еще раз большое человеческое спасибо всем участникам топика. Проблема решена !
