kapitanov
kapitanov
Форт-Лодердейл
07.07.2019 в 01:18:02
Здравствуйте. Комната объединена с балконом. На балконе изначально была просто бетонный пол, на него в процессе утепления положили утеплитель + ГВЛ сверху. В комнате плавающая стяжка от застройщика. На данный момент уровень пола на бывшем балконе на 15мм выше уровня пола в зоне комнаты (не могу гарантировать, что везде 15мм, стяжка от застройщика далека от идеале, поэтому может величина немного колебаться). В балконной зоне планируется пленочный инфракрасный пол и замковый кварц-винил по всей площади помещения (т.е. бывший балкон + комната). Изначально хотел залить наливной пол в зоне комнаты и сделать таким образом один уровень во всем помещении. Но судя по тому, что под теплый пол производитель говорит класть изолон (я читал про теплые полы Caleo), а у него толщина, я так понимаю, не меньше 2мм, то получается, что в балконной зоне пол опять станет выше на эти самые минимум 2мм. А с учетом того, что вряд ли получится залить наливной пол идеально + он вроде как может немного усесть после высыхания, то наверно будут все 3-4мм разницы.
Вопрос: как правильно решить задачу, чтобы в итоге получить непрерывное одноуровневое кварц-виниловое покрытие?
07.07.2019 в 14:33:13
kapitanov написал: Вопрос: как правильно решить задачу, чтобы в итоге получить непрерывное одноуровневое кварц-виниловое покрытие?
Нанять хорошего мастера
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.07.2019 в 18:15:27
отказаться от калео. поставить кабель в стяжку. залить пол по маякам в один уровень и положить покрытие без подложжки. кварцвинилу, в большинстве случаев , ее не надо.
