Perekot
Perekot
Королёв
07.07.2019 в 10:50:17
Добрый день, мастер при укладки инженерной доски разлил паркетный клей на плитку. Плитка была закрыта пленкой и сразу не заметили. Когда сняли, обнаружили засохшие желтые пятна. Плитка матовая, текстурная-под дерево. Чем теперь можно оттереть засохший двухкомпанентный клей (Kraft Parkett PU-KP)?
strider1978
strider1978
07.07.2019 в 10:54:25
Попробуйте для начала залить WD-40, возможно клей отслоится от плитки целиком, можно подковырнуть медицинской или обычной иглой. Если рядом паркет - не допускайте попадания WD-40 на него.
Perekot
Perekot
Королёв
07.07.2019 в 10:59:49
strider1978, спасибо, попробую
pool
pool
12.07.2019 в 01:05:24
Perekot написал: ...мастер ...разлил паркетный клей на плитку. ...Чем теперь можно оттереть засохший двухкомпанентный клей (Kraft Parkett PU-KP)?
Задачка будет не из простых. Если поверхность плитки пористая, то есть вероятность остатков следов "на всегда". Тем не менее... 1 шаг. Механически + температура (феном) 2 шаг. Ацетон.
По результатам отпишитесь обязательно. В заначке есть ещё шаг 3 и 4-й.
strider1978
strider1978
12.07.2019 в 06:56:31
pool написал: Механически + температура (феном)
Только не феном, а наоборот. Локальная заморозка может помочь. От высокой температуры клей растечётся и приклеится окончательно. Или запечётся с корочкой.
pool
pool
12.07.2019 в 09:13:59
strider1978 написал: ... Только не феном, а наоборот. Локальная заморозка может помочь. От высокой температуры клей растечётся и приклеится окончательно. Или запечётся с корочкой.
Сложно это. Хотя и согласен, можно пробовать тоже. Лёд вряд ли поможет. Хотя, как вариант, "сухой лёд" попробовать. А жидкий азот - слишком непредсказуемая штука. Также как и от излишней температуры, вдруг трещины по плитке пойдут. По нагреву не бцду с Вами спорить, но проверено на практике. Ничего хуже не случается.
Natabone
Natabone
26.08.2019 в 10:50:40
Cмотря от чего вам нужно оттереть клей, могу посоветовать как убрать клей от наклейки
В зависимости от очищаемой поверхности выберите подходящие вам средства, которые пригодятся в процессе удаления следов от наклейки. растительное масло; уксус; майонез; спирт; нашатырный спирт; эфирные масла; чистящие средства на цитрусовой основе; средство для снятия лака; керосин; жидкость для зажигалок; средство для мытья стекол; скотч; спрей для очистки манжет от Амвей; фен; меламиновая губка; тряпка: спрей для удаления наклеек «Label off» старая пластиковая карта; утюг; листы белой бумаги или салфетки.
Приведем несколько способов удаления клеевых пятен с пластиковой, стеклянной, керамической, железной, тефлоновой и деревянной поверхностей.
Способ 1 Своими руками. Этот метод применяется, если наклейка снимается легко: 1.Несильно липкий след от клея трите пальцами и скатывайте в катышки. 2.Если полностью клей не удален, переходите к нижеописанным методам.
Способ 2 У каждой хозяйки на кухне найдется бутылочка с растительным маслом — это может быть оливковое, рапсовое или очищенное подсолнечное. Используют их следующим образом: 1.Возьмите бумажное полотенце или хлопчатобумажную тряпку. 2.Намочите в масле. 3.Обработайте след от клей. 4.Дайте впитаться — масло размягчит клей и его легче будет удалить. 5.Соскребайте клей от наклейки пальцами, пластиковым ножом или старой картой. 6.Промойте место моющим средством.
Способ 3 Без особых усилий удаляются следы от наклейки эфирными маслами: 1.Нанесите несколько капель эфирного масла на след от наклейки. 2.Потрите тряпкой, скатайте остатки клея. 3.Разотрите место бумажной салфеткой. 4.Повторяйте при необходимости. 5.В завершении очистки воспользуйтесь очистителем для стекол.
Способ 4 Применяйте чистящие средства на цитрусовой основе. В их состав входит лимонная кислота, разъедающая липкое вещество. Предлагаем несколько вариантов: 1.Средство в виде спрея Промышленный очиститель 3М — подходит для деликатных поверхностей. 2.Мистер Мускул быстро и эффективно удаляет грязь и не оставляет разводов. Чтобы их использовать, сделайте следующие действия: 1.Нанесите средство она пятно. 2.Оставьте на некоторое время. 3.Сотрите тряпкой или салфеткой. 4.Смойте водой. 5.При необходимости отполируйте.
Способ 5 При очистке от следов наклейки обратитесь к помощи медицинского спирта или спиртосодержащим веществам (водке, духам, одеколону, дезодоранту): 1.Смочите губку в средстве. 2.Протрите поверхность, чтобы растворить клей от липкой этикетки
Способ 6 Пустите в ход малярный скотч. Используйте этот способ, если остатки следов от наклейки свежие: 1.Приклейте кусок клейкой ленты на след от наклейки. 2.Зафиксируйте ленту в руке. 3.Отрывайте резкими движениями. 4.Действие повторите по необходимости.
Способ 7 Чтобы удалить старые переводные наклейки, коллажи, ценники и прочите следы клея на всевозможных поверхностях, используйте столовый уксус: 1.Нанесите уксус с помощью губки. 2.Оставьте на время для воздействия. 3.Соскребите остатки клейкого вещества. 4.Протрите место влажной тряпкой. 5.Повторите при необходимости.
Способ 8 Примените в качестве очистителя керосин или жидкость для заправки зажигалок. Аккуратно используйте эти средства на пластиковых и окрашенных деревянных поверхностях — вещество имеет растворяющее действие: 1.Капните средство на мягкую ткань. 2.Удаляйте остатки наклейки. 3.Протрите влажной тряпкой.
Способ 9 Для застарелых пятен от наклейки используйте фен для волос. От горячего воздуха расплавляется клей: 1.Осторожно нагрейте феном пятно. 2.Пластиковым предметом отдирайте растаявший клей. 3.Намочите тряпку в растительном масле. 4.Стирайте клей. 5.Очищенную поверхность помойте мыльной водой. 6.Протрите влажной губкой.
Способ 10 Если у вас под рукой имеются очищающие влажные салфетки, их тоже можно применить как средство от следа клея. Просто потрите поверхность до полного исчезновения клейкого места. Это — самый простой способ.
Способ 11 Если ценник приклеен к бумажной или картонной поверхности, убрать стикер вам поможет жидкость для снятия лака: 1.Нагрейте наклейку феном для волос. 2.Возьмите пластиковую карту и соскоблите наклейку. 3.Остатки клея сотрите губкой или тампоном, смоченным в средстве.
Способ 12 На любых твердых поверхностях используйте маламиновую губку, которая наподобие ластика чистит стойкие загрязнения. Этот вариант отлично подойдет, к примеру, тем, кто задается вопросом, как удалить наклейку со стекла. Принцип использования следующий: 1.Слегка смочите поверхность. 2.Потрите пятно уголком губки.
Способ 13 Этот способ эффективный для всех поверхностей. Используйте профессиональное специальное средство для удаления любых следов от наклеек — спрей для удаления наклеек «Label off».
