10.03.2007 в 10:45:41
s_master написал : Продлите каридорный ламинат ламинатом под плитку и живите припеваючи...Тогда какие вопросы
Видел в магазине, - здорово смотрится. Наверное более влагостойкий, чем мой, но все же ламинат. И дорогой, раза в 2 дороже обычного.
Я думаю, что соседи меня еще не раз затопят. (Ламинат в коридоре у меня был склеян силиконом и по периметру им же залит, поэтому и выдержал не один потоп). К тому же велик, мокрая обувь... Надоело трястись над этим ламинатом и с порога сразу за тряпкой бежать. Так что кафель без выбора. Речь о том как его на старом полу закрепить, чтоб держался и чтоб перепаду не было.
71440
Великие Луки
10.03.2007 в 11:25:07
Mihansk написал : Видел в магазине, - здорово смотрится. Наверное более влагостойкий, чем мой, но все же ламинат. И дорогой, раза в 2 дороже обычного.
Уже способ упоминался с фанерой, у себя я сделал так – тонкий слой водостойкой фанеры + мелкая сетка и плиточный клей и все стоит. Можно попробовать прямо на деревянные доски положить сетку, но тогда потолще, предварительно выровнять тонкой стяжкой и патом на клей.
10.03.2007 в 17:53:22
71440 написал : Можно попробовать прямо на деревянные доски положить сетку, но тогда потолще, предварительно выровнять тонкой стяжкой и патом на клей.
Спасибо! Я наверное так и сделаю, если подходящую сетку найду. Степлером пристреляю, чтобы на века.
Acer
Acer
Томск
12.03.2007 в 11:44:52
вот уже более нормальный подход, только с деревянного пола надо будет убрать всю краску которая плохо держится, и заново покрасить, чтоб недопустить набухание дерева от влаги клея. Да и стяжкой выравнивать нестоит, ее функцию выполнит клей, иначе сильно толстый слой покрытия будет. Т.е. прибить на дерево сетку, и сверху клей, так чтоб он полностью прошел через сетку, и заполнил все неровности на деревянном полу, и на клей сразуже положить плитку. Но, из за сильно тонкого слоя клея, он потрескается, по линиям стыка плиток, и если будет стандартная затирка стыков плитки, то она скорей всего выкрошится.
niga
niga
Челябинск
12.03.2007 в 12:50:14
можно еще, чтоб наверняка, притянуть доски анкерами к бетонному полу, чтоб не гуляли
Андрей СПб
Андрей СПб
12.03.2007 в 15:05:15
А нельзя положить ЦСП 10мм, а сверху клеить плитку?
Acer
Acer
Томск
12.03.2007 в 15:16:28
Андрей СПб написал : А нельзя положить ЦСП 10мм, а сверху клеить плитку?
толщина будет уже порядка 20мм, а у автора темы ограничения примерно до 10мм.
Old_Navy
Old_Navy
12.03.2007 в 23:59:45
2Андрей СПб ЦСП - это самый оптимальный вариант, но, к сожалению, есть ограничение по толщине . Успехов
14.03.2007 в 21:55:02
niga написал : можно еще, чтоб наверняка, притянуть доски анкерами к бетонному полу, чтоб не гуляли
Думаю, что можно без этого. Дом старый, ширина коридора всего 1,2 м, пол вылежался наславу, а 5 лет назад я его как следует приколотил к лагам, а шляпки здоровенных гвоздей еще и зашпатлевал.
14.03.2007 в 21:59:32
Остается только плоскую сетку найти, стальную и редкую. Рабица-то не пойдет. Где взять, ума не приложу.
