Я когда плитку на стену ложил (еще в доклеевые времена) заметил, что тонкий слой раствора держит почему-то гораздо лучше чем толстый.
09.03.2007 в 16:52:57
09.03.2007 в 17:20:44
Mihansk написал : Хотелось бы уложиться в те же 10 мм толщины (8 мм ламинат, 2 мм подложка) или около того, чтобы большого перепада с комнатой не было.
Постилите фанеру 8 и линолиум тогда уложитесь в Ваши размеры. Тут приходится выбирать между надёжностью и эстетикой.
09.03.2007 в 21:57:19
Я сделел на даче в туалете\душе так: на деревянный пол разлил битумную мастику, на нее приклеил рубероид, далее сделал стяжку около 3 см. и положил плитку. Лежит третий год.
09.03.2007 в 23:17:03
2Mihansk Если основание прочное, то просто приклейте специальным клеем(плиточным) для дерева просто плитку. Затирку лучше попрочнее. эпоксидную, двухкомпонентную. И не заморачиваетесь, это прихожая, а не ванная, тут самый главный враг - песок и сырость небольшая, воду на пол никто не льет. Хватит на много лет. а дальше пусть дети думают, сменят все покрытие. Успехов
09.03.2007 в 23:19:14
s_master написал : Постилите на пол гипсоволоконные плиты в 2 слоя
По технологии - 2 слоя, но на практике одного слоя хватит вполне. Толгда уложитесь почти в трекбуемую толщину пирога. Только желательно прогрунтовать ГВЛ, иначе плитка можент отскакивать, тк ГВЛ пылит. Можно просто промазать тонким слое плиточного клея пожиже, но лучше- грунтовкой глубокого проникновения или флехендихтом ( это- оптимальный вариант, обеспечивающий также защиту от протечек и разрушения ГВЛ при намокании)
09.03.2007 в 23:35:04
s_master написал : Постилите фанеру 8 и линолиум тогда уложитесь в Ваши размеры. Тут приходится выбирать между надёжностью и эстетикой.
Нет уж! Давайте договоримся чтоб без линолеума, типа на плитке остановимся. Вобщем-то ничего страшного нет, - не война. И уже не раз за 5 лет подмокший ламинат смотрится не так уж плохо. А для грязного велика можно резиновый коврик приобрести. Я вот думаю, а что если масляно-клеевую шпаклевку пропитать чем-то дюже проникающим, типа того же жидкого ПВА, и хорошую напольную плитку на силикон посадить? Там всего то квадрата четыре, - 10 баллонов герметика не жалко. Или на фанеру, но тонкую. И мастики, я думаю, тоже подходящие есть, чтоб эластичные и дешевле силикона.
09.03.2007 в 23:46:36
Old_Navy написал : 2Mihansk приклейте специальным клеем(плиточным) для дерева
Честно говоря, даже не знал, что такие бывают! Давно плитку не клеил, - отстал от жизни, так сказать. А какой клей посоветуете? Наверное Ветонит или что лучше есть? Краску снимать или оставить можно? И что делать с масляно-клеевой шпаклевкой в этом случае? Клей-то поди выдержит, а вот эта фигня без специальной пропитки непременно отвалится. Впрочем, её наверное смыть можно...
09.03.2007 в 23:52:05
старыймастер написал : ГВЛ
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности, что такое ГВЛ? Лист типа гипсокартона, только серый и более водостойкий? 10-12 мм? Или такая фигня похожая на асбест, толщиной около 3-х?
10.03.2007 в 00:22:25
2Mihansk Ну Вы блин даете:-):-):-):-). ГВЛ - это гипсоволокнистый лист. Что-то типа гипсокартона, но лучше:-):-):-) Бывает водостойкий (синий). Да, считается, что для сырых помещений он больше подходит. Да нажмите ссылочку на Яндексе, и будет вам счастье. Асбест - ФУ!!!Успехов
10.03.2007 в 00:51:37
Mihansk написал : Нет уж! Давайте договоримся чтоб без линолеума, типа на плитке остановимся. Вобщем-то ничего страшного нет, - не война. И уже не раз за 5 лет подмокший ламинат смотрится не так уж плохо. А для грязного велика можно резиновый коврик приобрести.
Тогда какие вопросы, Вы же всё для себя решили. Продлите каридорный ламинат ламинатом под плитку и живите припеваючи.
10.03.2007 в 10:33:06
Old_Navy написал : 2Mihansk ГВЛ - это гипсоволокнистый лист. Что-то типа гипсокартона, но лучше:-):-):-) Бывает водостойкий (синий).
Так оно ж толстое!
