09.03.2007 в 11:40:10
Господа! Как приклеить кафельную плитку на старый досчатый пол в прихожей, окрашенный масляной краской и выровненый масляно-клеевой шпатлевкой? Сейчас там ламинат лежит, но после очередного потопа все равно нужно что-то делать, и хотелось бы "малой кровью".
Acer
Acer
Томск
09.03.2007 в 12:05:20
ни как, если пол будет хоть немного прогибатся, а деревянный на это способен, то минимум швы будут раскрашиватся, либо сама плитка отскакивать.
Acer
Acer
Томск
09.03.2007 в 12:13:00
можно положить гомогенное покрытие, достаточно износоустойчивое прочное покрытие, для прихожей скорей всего в самый раз будет.
09.03.2007 в 12:37:56
Acer написал : гомогенное покрытие
Линолеум? Нет уж. Я вообще думаю, что его время закончилось, когда ламинат стал стоить как линолеум. Доски не прогибаются. Пять лет назад при укладке ламината я их как следует прибил.
Acer
Acer
Томск
09.03.2007 в 12:48:55
сравнивать с обыкновенным линолеумом нестоит, по износоустойчивости совершенно разные материалы. А кафель на дерево, если только на жидкие гвозди, и то долго непродержится.
09.03.2007 в 12:57:55
Acer написал : сравнивать с обыкновенным линолеумом нестоит, по износоустойчивости...
Да фиг с ней, с износостойкостью, - дома ложу, не в магазине. Линолеум хоть он только снаружи пограшен, хоть на всю глубину слишком мягкий для того песка, которым у нас двор посыпают. Рисунок на гомогенном не сотрется, но и выглядеть "как новый" в отличие от ламината или кафеля он уже через пару месяцев не будет.
s_master
s_master
09.03.2007 в 13:40:38
Постилите на пол гипсоволоконные плиты в 2 слоя, или если есть элементы пола Кнауф. И укладывайте плитку на плиточный клей .
09.03.2007 в 14:02:37
s_master написал : Постилите на пол гипсоволоконные плиты в 2 слоя, или если есть элементы пола Кнауф...
Хотелось бы уложиться в те же 10 мм толщины (8 мм ламинат, 2 мм подложка) или около того, чтобы большого перепада с комнатой не было.
TREEN
TREEN
09.03.2007 в 14:06:10
В любом случае не уложитесь, половая плитка около 9мм + слой клея.
09.03.2007 в 14:12:27
TREEN написал : половая плитка около 9мм + слой клея.
Один-два миллиметра перепада вполне приемлемо.
TREEN
TREEN
09.03.2007 в 16:09:34
2Mihansk Один мой знакомый клал плитку на дереянный пол. Только он толстый слой клея делал 15-20мм.
