Aaron001
Aaron001
Уфа
07.07.2019 в 19:23:13
В электрике разбираюсь не очень хорошо, но хочу сделать разводку по уму, безопасной для здоровья и электроприборов)
Встретил такие схемы на просторах интернета. В моем доме похожая ситуация: на входе в квартиру фаза и ноль, земля в ближайшее время не предвидится. Установлены евророзетки, проведена трехжильная проводка.
Я правильно понимаю, что УЗМ спасет мою технику при обрыве общедомового нуля, при высоком/низком напряжении?
УЗО спасает человека при утечке тока на корпус электроприборов. Сработает ли УЗО при такой схеме, даже если человек не будет касаться корпуса электроприбора? Т. е. зануление в данном случае будет работать как заземление?
Что произойдет, если электрик случайно поменяет общедомовые нуль и фазу? Сработает ли УЗМ или УЗО в этом случае автоматически? Или же фаза пойдет на корпус электроприборов, и УЗО сработает лишь при контакте человека с корпусом электроприбора?
Или же надежнее не делать зануление и не подключать третью жилу к земле в розетках? Но тогда остается небольшой риск при утечке тока, особенно для детей и пожилых.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.07.2019 в 19:38:38
Aaron001 написал: хочу сделать разводку по уму, безопасной для здоровья и электроприборов)
..Это иллюзия... Нужно помнить - безопасность понятие комплексное.. ;)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.07.2019 в 19:56:43
Не занимайтесь эрундой. Защитное заземление РЕ либо глухозаземленное либо никакое
megrad
megrad
07.07.2019 в 20:01:44
Aaron001 написал: понимаю, что УЗМ спасет мою технику при обрыве общедомового нуля, при высоком/низком напряжении?
По крайне мере попытается. УЗМ это кроме изделия выпускаемое Меандром обычное реле напряжения.
Aaron001 написал: УЗО спасает человека при утечке тока на корпус электроприборов.
Да, только есть нюанс - УЗО срабатывает на выставленный порог 10, 30, 100 мА.
Aaron001 написал: Что произойдет, если электрик случайно поменяет общедомовые нуль и фазу?
При занулении на корпусе появится напряжение.
Aaron001 написал: Сработает ли УЗМ или УЗО в этом случае автоматически?
Нет. Реле напряжения не фазо зависимое устройство. С УЗО не так однозначно: есть электронные УЗО, это когда схема защиты работает от электронной схемы, есть электромеханические. Для последних положение нуля не принципиально. Электронные могут сработать, а могут и нет.
Aaron001 написал: и УЗО сработает лишь при контакте человека с корпусом электроприбора?
Да.
Aaron001 написал: Или же надежнее не делать зануление и не подключать третью жилу к земле в розетках
Правильно.
Aaron001 написал: Но тогда остается небольшой риск при утечке тока, особенно для детей и пожилых.
УЗО работает без заземления и очень чувствительно к косякам в проводке.
07.07.2019 в 20:15:10
Aaron001 написал: Или же надежнее не делать зануление и не подключать третью жилу к земле в розетках?
именно так
ставьте УЗО 10ма
serj12
serj12
Волгоград
07.07.2019 в 20:49:43
Aaron001 написал: надежнее не делать зануление и не подключать третью жилу к земле в розетках?
Да .
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
07.07.2019 в 22:57:54
Ничего не произойдёт, потому что это мифическая ситуация, она никогда не случится.
07.07.2019 в 23:02:46
Rumato написал:
ноль и фазу реально можно попутать только в этажном щитке, после рубильника или счетчика...
Rumato
Rumato
Щелково
07.07.2019 в 23:39:21
BV, И если не делать незаконное ответвление от N на РЕ, то ничего страшного не случится.
AlexeyL
AlexeyL
07.07.2019 в 23:49:32
Общедомовые - быстро пойдёт дым. В лучшем случае из телевизоров и холодильников, в худшем случае - из окон. На части розеток после такого обмена будет 380 вольт вместо 220, и это трудно не заметить. На вводе в Вашу квартиру - легко и непринуждённо. Полагаю, что все участники форума не один раз видели квартирные счётчики, годами считающие по нулю вместо фазы из-за такого обмена. Счётчику, впрочем, пофиг.
Поэтому (но не только поэтому) с середины прошлого века, уже много десятков лет, "зануление" разрешено только в четырёхпроводных трёхфазных сетях. А в двухпроводных однофазных ответвлениях категорически запрещено, кроме пары очень специальных исключений.
08.07.2019 в 00:27:39
AlexeyL написал: Aaron001 написал: Что произойдет, если электрик случайно поменяет общедомовые нуль и фазу?
Попытался представить как какой-то электрик-наркоман-террорист пишет заявление в сети с просьбой обесточить кабель к дому. Потом окручивает гаечным ключем нулевую жилу, наращивает ее... и тд... :)
