MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.07.2019 в 06:26:32
ТС, скорей всего, про подъезд и говорил, а не про весь дом. В подъезде очень даже реально.
Вечный студент
Посититель
Посититель
08.07.2019 в 09:09:59
Aaron001 написал: хочу сделать разводку по уму, безопасной для здоровья и электроприборов)
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
08.07.2019 в 10:11:59
MrGalaxy написал: В подъезде очень даже реально.
Как именно, весь подьезд?
AlexeyL
AlexeyL
08.07.2019 в 10:17:17
BV написал: Попытался представить как какой-то электрик-наркоман-террорист пишет заявление в сети с просьбой обесточить кабель к дому. Потом окручивает гаечным ключем нулевую жилу,
С последствиями перепутывания фазы и нуля в этажном щите я сталкивался один раз, но не впрямую. Всего лишь бегал по городу, добывая экзотический блок питания от маршрутизатора. В оправдание электрика следует дополнить, что день был субботний, а этажный щит собран по ПУЭ-1, на честном мраморе времён князя Гагарина. На вводе в промышленное здание мастера арендодателя не сделали фазировку при переключении на другую подстанцию. Небытовым вентиляторам это совершенно не понравилось. Холодильник, к счастью, был уже однофазным.
Собственно, мой пост о том и был, что перемена фазы с нулём в трёхфазном щите малореальна, и этот риск можно не учитывать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.07.2019 в 10:59:31
BV написал:
BV, когда отдельно взятую квартиру подключают.
Вечный студент
AlexeyL
AlexeyL
08.07.2019 в 11:04:52
Aaron001 написал: Т. е. зануление в данном случае будет работать как заземление?
Зануление и заземление - это, в данном случае, одно и то же. Для понимания, несколько цитат из документа, по которому строился Ваш дом:
I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью ... обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление". Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
I-7-76. .... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается.
Rumato
Rumato
Щелково
09.07.2019 в 20:34:24
MrGalaxy написал:
BV написал:
Ёклмн, для того и ставятся двухполюсники на ввод, а включаются, только после того как мультиметр покажет заветные 230.
09.07.2019 в 20:40:47
MrGalaxy написал:
BV написал:
MrGalaxy, начали со всего дома, и как обычно закончили квартирой :)
