zikas
zikas
08.07.2019 в 02:51:28
Народ, вопрос есть. Кто сталкивался с этим.
Есть перегородка Knauf С 362. У неё с одной стороны 25 мм ГВЛ (не гипсокартон).
Выдержит ли это чудо, само собой на специальных металлических дюбелях (4 штуки), турник "3 в 1" + человека 80 кг. Статично само собой никаких проблем не будет - опробован и не такой вес. Интересно как в динамике проявлять себя будет. Не отвалится ли?
Турник вот такой: https://workoutshop.ru/catalog/turniki_i_brusya/turniki/2145/
У меня из идей разве что к горизонтальным профилям турник прикрепить. Благо знаю где они находятся. Но нет идей на какие шурупы. Такой вариант будет лучше?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.07.2019 в 10:31:15
:clapping
zikas
zikas
08.07.2019 в 10:40:10
BV, я что то не то написал?
zikas
zikas
08.07.2019 в 10:47:53
Мне просто интуиция подсказывает что он будет работать как гвоздодёр и его может вырвать из стены.
Вот и думаю как поступить, турник то нужен. :(
08.07.2019 в 10:52:25
zikas написал: BV, я что то не то написал?
zikas,
zikas написал: Есть перегородка Knauf С 362. У неё с одной стороны 25 мм ГВЛ (не гипсокартон). Выдержит ли это чудо,
не выдержит
Оружейник
Оружейник
08.07.2019 в 15:07:50
Если перегородка уже стоит и выполнена без усиления, то даже не стоит пробовать. Если возводить заново то можно предусмотреть закладные совместно с усиленным 2мм профилем
Pacta sunt servanda
Оружейник
Оружейник
08.07.2019 в 15:11:58
Посмотрите турник на распорной стойке-в пол и потолок. Можно смонтировать вплотную к стене.
Pacta sunt servanda
zikas
zikas
08.07.2019 в 15:20:17
Оружейник написал: Посмотрите турник на распорной стойке-в пол и потолок. Можно смонтировать вплотную к стене.
Оружейник, у меня пол и потолок тоже ГВЛ. :a
Посматриваю в сторону вот такого варианта: https://workoutshop.ru/catalog/turniki_i_brusya/stoyki_1/3262/
Просто будет стоять на полу.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.07.2019 в 15:20:28
zikas написал: Турник вот такой: https://workoutshop.ru/catalog/turniki_i_brusya/turniki/2145/
То-есть он вешается на крючья, и потом при необходимости легко снимается или меняет своё положение? А у самих крючьев по 4 крепежа на каждый? И "спец дюбеля" это металлические "парашюты" Молли? Я думаю что конкретно по вашему вопросу "Не отвалится ли?"- нет. Не отвалится. А вот трещины по перегородке наверняка пойдут.
zikas написал: У меня из идей разве что к горизонтальным профилям турник прикрепить. Благо знаю где они находятся. Но нет идей на какие шурупы.
На те-же Молли. :confused: Принцип действия: https://www.youtube.com/watch?v=ffbGlTONxB0
Мой опыт к Вашим услугам!
