2korav: узо то причём?! там токи наверное микроамперы да и не куда то мимо, а в цепи лампы. для мигания думаю достаточно
20.03.2007 в 17:15:57
20.03.2007 в 18:32:11
Энергосберегающие лампы будут работать гораздо дольше, если их подключать цоколем в низ. В схеме электронного баласта есть кондесаторы, которые не любят когда их подогревают. И на второе: баласт от сдохшей экономки можно использовать для обычных ламп дневного света.
21.03.2007 в 13:07:52
Wasik написал : 2korav: узо то причём?! там токи наверное микроамперы да и не куда то мимо, а в цепи лампы. для мигания думаю достаточно
Про УЗО спросил потому, что дуаю, что там может быть не емкостаня связь в автомате , а элементарная поврежденная изоляция в проводке. Хотя да, согласеy, лампе для мигания хватит токов на порядок меньше, чем необходимо для срабатывания УЗО.
21.03.2007 в 16:30:00
Давно и неоднократно посчитано: энергосберегающие лампы окупаются в среднем за год. Рост тарифа компенсируется ростом стоимости самих ламп.
21.03.2007 в 19:49:50
а разве лампы не дешевеют?
30.08.2007 в 12:46:33
altor за пол минуты некоторые чайники могут некоторое количество воды разогреть, зачем про ЭСЛ то неверно говорить?
02.09.2007 в 16:22:54
Все это ерунда. Китай обычно летит по накалу. А секрет кроется в том что они "на спичках экономят" не ставят последовательно со схемой резистор номиналом 4.7-6.8 ом мощностью 0.5 вт. Поэтому при покупке новой лампы, прежде чем ее установить, нужно вскрыть лампу и установить при неоходимости данный резистор. Можно сделать и проще - установить данный резистор в патроне желательно в разрыв фазового провода ( это для любителей чистого Китая ). Так как лампы в основном вылетают по накалу.
02.09.2007 в 20:41:44
2vlad1950 Данный резистор даже не полумера, а четвертьмера. Лучше установить между электродами лампы PTC позистор для предварительного прогрева спиралей, отсутствием которого часто грешат дешевые КЛЛ.
02.09.2007 в 20:52:23
Ну Вы дали... может лучше не брать дешевых ламп, если что-то не устраивает, чем заниматься их модернизацией?
02.09.2007 в 21:07:06
2sergey_sav А что - имеем две дохлые КЛЛ , от одной балласт, от другой лампу. Балласт доводим до кондиции, собираем и в дело, в смысле - в патрон. А позистор - первая мера в модернизации, часто на плате даже место предусмотрено.
02.09.2007 в 21:55:30
2iale А не проще новую купить?
