sergey_sav
sergey_sav
02.09.2007 в 22:06:14
to iale В Кастораме КЛЛ без модернизации от 69 р. Правда, есть ещё спортивный интерес.:)
iale
iale
02.09.2007 в 22:09:52
2avmal При нынешних ценах на китайские КЛЛ a-la Космос, Камелион и пр. наверно уже проще новую купить. Но при этом нет гарантии, что эта новая прослужит намного дольше старой вследствие всё тех же "упрощений" в схеме. Вот если ее доработать , то ресурс значительно возрастет.
avmal
avmal
02.09.2007 в 22:45:39
iale написал : При нынешних ценах на китайские КЛЛ a-la Космос, Камелион и пр. наверно уже проще новую купить. Но при этом нет гарантии, что эта новая прослужит намного дольше старой вследствие всё тех же "упрощений" в схеме.
Вот я и говорю - не проще купить новую с "усложненной" схемой?
iale
iale
02.09.2007 в 22:59:44
2avmal А тут уже существенная разница в цене, "усложненные" уже не за 70..., а на 200-400 руб "тянут".
avmal
avmal
02.09.2007 в 23:28:26
iale написал : А тут уже существенная разница в цене, "усложненные" уже не за 70..., а на 200-400 руб "тянут".
За лекарства от головной боли и больше платят ... :)
Techred
Techred
02.09.2007 в 23:49:05
Обычные лампы в люстрах в комнатах взрываются с отстреливанием стекляной колбы лампы. :eek:
На их место ставлю ЭС. Из ~15 за 2 года вышли из строя 2. OSRAM и Camelion. Вот потроха.
r_roman_r
r_roman_r
04.09.2007 в 11:23:08
А возможно ли вместо выключателя для КЛЛ поставить датчик движения?
sergey_sav
sergey_sav
04.09.2007 в 11:51:45
r_roman_r написал : А возможно ли вместо выключателя для КЛЛ поставить датчик движения?
Если релейный выход, то без проблемм.
iale
iale
04.09.2007 в 12:56:04
2sergey_sav Ну и нолик к выключателю доп. подвести...
sergey_sav
sergey_sav
04.09.2007 в 12:58:17
iale написал : 2sergey_sav Ну и нолик к выключателю доп. подвести...
Забыл...:sorry: спасибо за поправку.
05.10.2007 в 10:07:15
Насчет мигания КЛП, я связываю это с выключателями так как разорванный контакт превращается в конденсатор малой емкости и следовательно переменное напряжение от сети с большими потерями доходит до электронного баласта лампы дальше оно выпрямляется и плавно заряжает электролитический конденсатор в схеме балласта. И когда напряжение на конденсаторе достигнет значения при котором запускается эл. балласт происходит вспышка которая разряжает конденсатор далее процесс повторяется. Лечится данная особенность КЛП установкой параллельно лампе резистора на 500 кОм 0,25 Вт.
