pool
pool
08.07.2019 в 12:22:53
Плитка, уложенная много лет назад местами пластом отошла от стены. Не осыпается за счёт остатков затирки во швах. Как правильно нужно делать - это понятно. Но это долго/трудоёмко и грязно. Есть ли какие способы экспресс-ремонта? Доставить нечто в полость между плиткой и стеной, чтобы подкрепить весь этот пласт без её снятия (или со снятием нескольких штук для доступа к полости).
Как фантазия - некая жидкость в виде аэрозоля (?) доставляется в полость и затем незначительно увеличится в объёме (как ПУ клеи и пена), и тут же поджать/приклеить отошедший пласт. Затирка впоследствии старая удаляется, новая заполняется.
pool
pool
08.07.2019 в 13:46:17
Случай-то довольно распространённый. Неужели только снимать/чистить/перекладывать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.07.2019 в 20:59:17
pool написал: Случай-то довольно распространённый. Неужели только снимать/чистить/перекладывать?
pool, и никак иначе!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.07.2019 в 21:45:28
Павел, Попробуйте состав для ремонта трещин стяжки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.07.2019 в 22:12:23
вполне реально клей пена только непонятно как вы зайдете через шов ... потом прижать в уровне и пофиксит он надежно более чем
pool
pool
09.07.2019 в 01:40:46
C2h5-OH написал: ... Попробуйте состав для ремонта трещин стяжки.
Не имел случая узнать о нём. Но если это на основе цементных/гипсовых вяжущих, да ещё с минеральным наполнением (песок, порошок - не важно), то точно не подойдёт. Для доставки состава можно несколько плиток и выковырнуть из пласта. Но нет возможности равномерно его доставить в полость, будет стекать/комковаться. При прижатии плитки не будет распределяться от нажима и сам уже будет являться новообразованной неровностью.
fhntv, да, как клеящий компонент, возможно и сгодился бы. Но тут другая засада - вслепую, через трубочку в полость никак хоть более-менее равномерно не доставить - просто не видно будет сколько пены и куда попало.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2019 в 09:02:20
pool написал: Но если это на основе цементных/гипсовых вяжущих,
эпоксиды.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2019 в 10:37:11
автор у вас прямо эндоскопическая операция какая то полость... затирку на перекрестиях плитки снимите и туда его запените все подряд - главное чтобы не отжало сильно даже если 1.5 часть плитки будет в клею - уже достаточно
ALPIC
ALPIC
09.07.2019 в 11:04:34
Только подумайте о давлении, при подаче из балона, допустим с давлением 1 бар, сила на отрыв плитки уже будет 100 кг на квадратный дециметр, представляете какие нужны распорки ? А если представить закачку за весь пласт, с распорками, не выдирая затирки - так можно и стену уронить :) Утрирую, конечно, но домкрат, он и в Африке домкрат . :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.07.2019 в 11:38:30
ALPIC написал: Только подумайте о давлении, при подаче из балона, допустим с давлением 1 бар, сила на отрыв плитки уже будет 100 кг на квадратный дециметр, представляете какие нужны распорки ? А если представить закачку за весь пласт, с распорками, не выдирая затирки - так можно и стену уронить :) Утрирую, конечно, но домкрат, он и в Африке домкрат . :)
ALPIC, при чем тут давление в баллоне ? пена расширяется в трубке как в редукторе :) давление внутри пены чуть чуть выше атмосферного на выходе квадратный дециметр :D
ALPIC
ALPIC
09.07.2019 в 12:04:44
fhntv, чтобы закачать в щель под плитку, даже не под целый пласт, даже не пену, нужно значительное давление , отличное от нуля. Не надо быть доктором физических наук, чтобы понимать значение площадей. Я попробовал на фанере, с братом на спор, закачивали пва шприцом, на фанере лежали около сорока кирпичей, дурдом конечно, но прикольно, показательно :) Либо давление, либо нифика не закачаешь, потому как сопротивление щели.
