08.07.2019 в 16:47:38
Здравствуйте! Расширяем ванную. Основное бетонное "корыто" под ванной оставить, в расширенной части залил стяжкой по маякам с армирующей металлической сеткой 50х50, 1-2 см от основания сетка заложена. Косяк в том, что не уложил демферную ленту по двум сторонам примыкания к бетонным стенам. В итоге есть несколько трещин, немного бухтит под сильными ударами. Снимать не хочу, планирую расшить швы и пролить рем составом или эпоксидкой для бетона. Далее самовыравнивающийся наливной пол под плитку. Нужно ли прорезать вдоль стен полосы и, в качестве демпферного слоя, промазать герметиком например? Стены все несущие внутренние,стяжка лежит уже несколько месяцев. Вот тут на форме еще прочитал мнение что при неплавающей стяжке не нужны демпферные ленты. Площадь небольшая,1,7х1,2 м.
