krserv
krserv
08.07.2019 в 18:06:47
Для меня всем хороши металлические линейки, только при попадании на них лучей света от лампы, в глазах появляются зайчики. Может есть линейки, поглощающие свет, или с низким углом преломления, чтобы луч света не бил в глаза. Как избежать отражения?
08.07.2019 в 19:57:16
krserv написал: Как избежать отражения?
Подбором угла освещения.
ganushak
ganushak
Химки
08.07.2019 в 20:57:20
Воронение? Если найти баланс между новым цветом линейки и цветом разметки.
Или менять линейку на новую, с белой разметкой
AKI
AKI
08.07.2019 в 21:14:08
krserv написал: Может есть линейки, поглощающие свет, или с низким углом преломления, чтобы луч света не бил в глаза. Как избежать отражения?
Есть матовые линейки из нержавейки:
Если и они дают "зайчиков" надо подумать об освещении - избавиться от точечного и перейти к рассеянному.
krserv
krserv
08.07.2019 в 22:09:29
Alex___dr написал: Подбором угла освещения.
так и делаю, т.к у меня направленный точечный светильник 30 гр угол рассеяния на гибком подводе, поэтому направляю почти горизонтально детали, но все-равно слепит
krserv
krserv
08.07.2019 в 22:10:07
AKI написал: Есть матовые линейки из нержавейки:
начал искать...
krserv
krserv
08.07.2019 в 22:12:22
AKI написал: и перейти к рассеянному.
не получится, нужно точечное, т.к мелкая детализация и нужно освещение именно рабочего участка, буду искать матовую линейку.
krserv
krserv
08.07.2019 в 22:14:30
ganushak написал: Воронение?
химией нет желания заниматься, да и не уверен в хорошем результате, т.е в поиске баланса
08.07.2019 в 22:25:12
krserv написал: не получится, нужно точечное, т.к мелкая детализация и нужно освещение именно рабочего участка,
Штангенциркуль как измерительный инструмент не рассматривали?
krserv
krserv
08.07.2019 в 22:47:39
Alex___dr написал: Штангенциркуль как измерительный инструмент не рассматривали?
да, именно с ним сейчас и пробую работать, но в этом случае как минимум нужно их два, для отметки расстояний в длину и ширину, без перенастройки. Я имею в виду цифровые штангенциркули.
martinen
martinen
08.07.2019 в 22:48:45
krserv, Глянцевую stanley брал лет 20 назад, тогда и выбора особо не было и зрение было совсем другое. Как зрение "село" пошел за Shinwa, 600 мм взять жаба не позволила, взял 300, очень комфортная для глаз, в сравнении с ней Stanley даже при естественном освещении - "слепая". У Shinwa есть с разметкой 0,5 мм, ну это кому надо и зрение позволяет.
