zapatista
zapatista
08.07.2019 в 20:13:52
Добрый день, уважаемые форумчане, в подвальном помещении многоэтажного дома лопнула пластиковая муфта между трубой и отводом, в результате стык стал подкапывать, не знаю по каким причинам был установлен пластик между чугуном. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему, что на фото?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.07.2019 в 01:54:06
Эта деталь называется муфта компенсаторная . Под весом чугунных труб её плющит ( частая проблема рукожопов) как правило проявляется жарким летом. Проще и дешевле заменить на чугунный, чем жестко фиксировать трубу.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Petr.
Petr.
09.07.2019 в 02:31:13
Есть множество замечательных герметиков. Например фасадные герметики для герметизации меж панельных швов. Нанести первый слой, армировать стеклотканивой сеткой и после закрыть сетку вторым слоем герметика. Учитывая подвальное помещение и отсутствие ультрафиолетового излучения можно применить скотч. Следует брать обычный (упаковочный), эластичный. Армированный не подойдет. Обмотать трубу по часовой стрелки в несколько слоев- с каждым новым слоем прикладывая больше усилий (обязателен нахлест не менее 50 мм. на чугунные трубы). Либо под покровом ночи, лучше после 2-3х ночи в начале рабочей недели- снять лежак с кронштейна, заменить компенсатор, закинуть отвод в зад, зачеканить раструб последнего и компенсатор в приемной части. Главное что бы стоят не опустился, может он на пластике держится?
молоток
молоток
09.07.2019 в 08:45:22
zapatista написал: Подскажите, пожалуйста, как решить проблему
стоит вырезать участок чугунины и вставить кусок пластиковой фасанины между чугунным отводом и перекрытием.
zapatista
zapatista
09.07.2019 в 15:26:00
А скажите пожалуйста еще, такое соединение допустимо делать или это нарушение?
09.07.2019 в 15:34:40
АПОСТОЛ написал: Под весом чугунных труб её плющит ( частая проблема рукожопов) как правило проявляется жарким летом. Проще и дешевле заменить на чугунный, чем жестко фиксировать трубу.
Считаете, что компенсатор должен быть установлен так, чтобы труба давила на него? :)
молоток
молоток
09.07.2019 в 19:00:55
zapatista, судя по фотографии нарушение у вас и так имеется, какие-то трубы прокинуты вплотную с канализацией в одно отверстие. Ничего, живете :)
BV написал: Считаете, что компенсатор должен быть установлен так, чтобы труба давила на него? :)
BV, подкололи классно
