14.07.2019 в 12:12:20
newsolutions написал: Со специалистами сейчас совсем плохо. Их мало осталось.
newsolutions, да уж... нам довелось пригласить многих "мастеров" по наливным полам. Многие откровенно говорили, что наливной пол можно спокойно заливать до 10 см, прям на тот, что есть (местами все ходуном ходит, и их не останавливает факт потолков в 250см (+еще 10 не вопрос для них), о демферной ленте половина вообще не слышали "ну если хотите... то сделаем ленту...", по подготовке - "подмести и норм".. Занавес :confused:
14.07.2019 в 21:34:25
Люди хотят делать все дешевле. Специалистам дешевле делать нет интереса. Вот и замкнутный круг. Но найти все же специалистов можно. Правда в сезон они часто заняты.
14.07.2019 в 22:07:22
dizelO написал: Фото дайте снаружи, перед тем как дермище писать.
dizelO,
Yustas16 написал: Согласно госту, монтажные швы не должны быть более 55мм. Увы, ничего не добьётесь... К сожалению, вам попался не очень грамотный замерщик. А насчёт большого зазора под подоконником, то это такой проём у вас, тут уже ничего не поделаешь. Насчет зазоров с уличной стороны между рамой и четвертью. Посмотрите, что прописано в договоре или в замерном листе. Там должно оговариваться наружняя герметизация монтажного шва. Тут несколько вариантов, либо замерщик тупо забыл прописать это, либо монтажник забил на это или эта услуга не предоставляется компанией. Насчет лент, нахрен она вам нужна. Это один из честных способов отъема денег у населения.
Yustas16,
newsolutions написал: Что бы оценить правильность размеров окна нужно смотреть снаружи. Пароизоляционные лента в данном случае не нужна особо. Сделаете откосы будет пароизоляция. Заделку швов снаружи нужно уточнять по договору. Может ПСУЛ там проклеен. Подоконник почему не заменили внизу не понятно. Может он в глубь заменен. А снаружи проложили гипрок. Прогибается видимо из за большого вылета от стены. Нужно ставить кронштейны. Или использовать более жесткий подоконник. А не эконом класса
newsolutions,
:confused:
14.07.2019 в 22:31:02
По размерам окна каких то серьезных ошибок не вижу, я лично. Шов по низу порядка 30 мм ( два куска гипрока + подкладка). Что допустимо. По бокам насколько видно по этим фото рама заходит за четвреть на 20 мм где то. Что так же в пределах нормы. В листе договора что выложили оговорено производство оконнных блоков по ГОСТ но не монтаж. Про монтаж надо смотреть где написано. Из косяков. Заменить опорные подкладки из гипрока на монтажные клинья. Под подоконник сделать подпорки. Так из монтажных клиньев можно. Запенеен подоконник не на всю глубину. Но это кто то делает что бы штукатурить не по пене. А с какой то толщиной слоя штукатурки. Пенный шов местами сделан не качественно. Вырезать пену. Вымести (или убрать пылесосом или выдуть как вариант ) пыль. И запенить заново. Снаружи шов не заделан. ПСУЛа не вижу. Возможно в данной фирме это как опция. За отдельные деньги. Надо опять же искать в договоре что сказано про монтаж. П.с. В итоге каких не устранимых критичных косяков я лично не вижу. Все реально привести в божеский вид. Один человек за один рабочий день вполне сможет это сделать.
14.07.2019 в 22:32:06
Окна снаружи (сверху и по бокам) выглядывают из четверти на 2,5 см. Снизу расстояние гораздо больше - примерно равно зазору под подоконником. Подоконник просто вставлен в планку, нигде не закреплен (за исключением пены, попавшей на его угловую часть). Из креплений только нагеля и пена. Ничего ничем не проклеено. В качестве подложек (не знаю как они правильно называются) использован в основном наши остатки от ГКД (12,5 чаще), кусочки от подоконника и какие-то резиновые прямоугольники. Снизу на всех трех окнах есть просветы сквозные и нет. В договоре и спецификации ничего вроде не прописано про герметизацию и пр.
14.07.2019 в 22:39:43
В договоре должно быть написано монтаж по ТУ, по ГОСТ, по ОСТ. Если явно ничего не написано. Применяются т.н "обычно предъявляемые требования". Т.е по умолчанию ГОСТ. По ГОСТ внешний шов либо проеклеивают ПСУЛ (что не сделано), либо заделывают паропроницаемой мастикой типа СТИЗ А. Если дело обстоит так. Можете требовать заделку наружного шва. Как вариант написать письменную претензию. И отнести ее в офис. Писать нужно в двух экземплярах. Что на одном проставили входящий номер и дату приемку претензии. Через 10 рабочих дней после этой даты. Должны дать обоснованный ответ на претензию. Если не дадут можно обращаться в суд. НО это геморное занятие. Не всегда оно того стоит. Как вариант найти мастера на доделку этой работы. А с фирмы попросить скидку какую то. Как вариант на сумму озвученную этим мастером.
14.07.2019 в 23:01:09
newsolutions написал: В итоге каких не устранимых критичных косяков я лично не вижу.
Установлено, конечно, на отвали. Особенно гипрок доставил.
Теперь надо всё это привести в божеский вид, без истерик.
14.07.2019 в 23:12:18
newsolutions, ленту и псул мы сегодня уже купили - ждет своего часа. Цена вопроса всего-то 400руб на 3 окна, а впечатления испортили. Претензию я конечно напишу (в офис вряд ли повезу в соседнем городе, но с увед. о вручении отправлю почтой). Ну и в договоре, который в очередной раз был прочитан/перечитан, нет ни слова о нюансах монтажа. Видимо, конкретика должна была определяться пометкой в спецификации, но и там ничего не отметили. За разъяснения косяков спасибо!
14.07.2019 в 23:21:54
В договоре чётко прописан монтаж по гост плюс прописан СТИЗ А. Замер, в принципе стандартный. Максимум, что можно было добавить это 10мм по высоте. По ширине нормально. Не вижу отлива. Пропенено конечно отвратительно. Да и сам монтаж херовый. Требуйте заделку монтажного зазора с улицы силами фирмы.
14.07.2019 в 23:27:37
РемонтСвоимиРуками,скажите, как вы планируете установить ленту ПСУЛ на уже смонтированное окно? И зачем вам ленты?? Деньги на ветер)) и еще.. я с осторожностью бы относился к советам "newsolutions", он обычный манагер офисный. В монтажах нуль.
14.07.2019 в 23:44:06
Yustas16 написал: В договоре чётко прописан монтаж по гост плюс прописан СТИЗ А. Замер, в принципе стандартный. Максимум, что можно было добавить это 10мм по высоте. По ширине нормально. Не вижу отлива. Пропенено конечно отвратительно. Да и сам монтаж херовый. Требуйте заделку монтажного зазора с улицы силами фирмы.
Yustas16, И тут Остапа опять понесло. П.с. Если не заметили, вы выложили кусок замерного листа. А не договор. Где вы нашли в этом листе, что отмечен монтаж по ГОСТ не пойму? В любом случае если этот замерный лист не оформлен как приложение к договору. Он просто бумажка с эскизами. Для внутреннего (внутри фирмы) использования.
14.07.2019 в 23:57:20
Yustas16, он "прописан", но судя по всему должен был обведен. А то так и по ту можно сделать. Отлив уже мы открутили, когда заметили просвет - сняли (и обратно прикрепили), что б пену лучше рассмотреть. Как псул лепить? хз как. Вручу мастерам - пусть что хотят придумывают. На крайняк у нас еще два окна, включая балконный - не пропадут.
14.07.2019 в 23:59:37
newsolutions, "если этот замерный лист не оформлен как приложение к договору": в договоре ни слова. Сам листок назван как "спецификация к договору №...от..такого-то числа" с адресом, ФИО заказчика, фамилией замерщика
15.07.2019 в 00:16:06
В любом случае информации что монтаж должен быть сделан как то конретно в нем нет. ПСУЛ уже не вариант клеить. Нужно раму снимать для этого. Заделать ИМХО белой фасадной штукатуркой. Хоть и не совсем по ГОСТу, но вполне ходовой вариант.
15.07.2019 в 07:34:44
РемонтСвоимиРуками, ПСУЛ лет через 5-7 начнет осыпаться. Совет, заделывать наружку СТИЗ А.
