newsolutions
newsolutions
13.07.2019 в 12:28:37
Что бы оценить правильность размеров окна нужно смотреть снаружи. Пароизоляционные лента в данном случае не нужна особо. Сделаете откосы будет пароизоляция. Заделку швов снаружи нужно уточнять по договору. Может ПСУЛ там проклеен. Подоконник почему не заменили внизу не понятно. Может он в глубь заменен. А снаружи проложили гипрок. Прогибается видимо из за большого вылета от стены. Нужно ставить кронштейны. Или использовать более жесткий подоконник. А не эконом класса
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
14.07.2019 в 09:34:53
newsolutions написал: Что бы оценить правильность размеров окна нужно смотреть снаружи. Пароизоляционные лента в данном случае не нужна особо. Сделаете откосы будет пароизоляция. Заделку швов снаружи нужно уточнять по договору. Может ПСУЛ там проклеен. Подоконник почему не заменили внизу не понятно. Может он в глубь заменен. А снаружи проложили гипрок. Прогибается видимо из за большого вылета от стены. Нужно ставить кронштейны. Или использовать более жесткий подоконник. А не эконом класса
newsolutions, как только поеду на квартиру - сфотографирую и снаружи, и пустоты под подоконником обязательно. Ну опять же, если б они предложили варианты подоконников и прочего, то я б могла что-то выбрать. А здесь получались, как "так и должно быть"
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
14.07.2019 в 09:43:42
AndyMirror написал:
Yustas16 написал: заказчик изначально "техничеки не грамотен" и принимать участие может максимум в подписании договора.
Потом мы наблюдаем "плач Ярославны". ;)
Не потопаешь - не полопаешь. В тему погружаться надо по-любому. Надеяться на то, что всё само сделается как надо наивно.
AndyMirror,круто мыслите, браво! Наверное, сначала я должна была вызубрить все госты и ту по установке входной двери (ведь ее нам устанавливали недавно). Затем выучить то же самое в отношение окон. При чем, плюсом еще выучить все касаемое пластиковых балконных блоков, а затем и панорамных алюминиевых. А там и о гостах по метал.каркасу.. Ну и конечно не забыть о правилась по стяжкам и заливкам наливных, потом укладке всех напольных, что б выбрать подходящий (мастера ж нихрена ничего не подскажут), установкам стен, межком.дверей, откосов, потолков и пр.. Так если все это так изучать, может и мастера тогда не нужны вовсе? За что платить тогда мастерам и нужно ли вообще? Итак приходится много чего изучить, что б делать самим. Однако узкие работы должны делать СПЕЦИАЛИСТЫ. И делать это грамотно
newsolutions
newsolutions
14.07.2019 в 10:55:20
Со специалистами сейчас совсем плохо. Их мало осталось.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
14.07.2019 в 12:12:20
newsolutions написал: Со специалистами сейчас совсем плохо. Их мало осталось.
newsolutions, да уж... нам довелось пригласить многих "мастеров" по наливным полам. Многие откровенно говорили, что наливной пол можно спокойно заливать до 10 см, прям на тот, что есть (местами все ходуном ходит, и их не останавливает факт потолков в 250см (+еще 10 не вопрос для них), о демферной ленте половина вообще не слышали "ну если хотите... то сделаем ленту...", по подготовке - "подмести и норм".. Занавес :confused:
newsolutions
newsolutions
14.07.2019 в 21:34:25
Люди хотят делать все дешевле. Специалистам дешевле делать нет интереса. Вот и замкнутный круг. Но найти все же специалистов можно. Правда в сезон они часто заняты.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
14.07.2019 в 22:07:22
dizelO написал: Фото дайте снаружи, перед тем как дермище писать.
dizelO,
Yustas16 написал: Согласно госту, монтажные швы не должны быть более 55мм. Увы, ничего не добьётесь... К сожалению, вам попался не очень грамотный замерщик. А насчёт большого зазора под подоконником, то это такой проём у вас, тут уже ничего не поделаешь. Насчет зазоров с уличной стороны между рамой и четвертью. Посмотрите, что прописано в договоре или в замерном листе. Там должно оговариваться наружняя герметизация монтажного шва. Тут несколько вариантов, либо замерщик тупо забыл прописать это, либо монтажник забил на это или эта услуга не предоставляется компанией. Насчет лент, нахрен она вам нужна. Это один из честных способов отъема денег у населения.
Yustas16,
newsolutions,
:confused:
newsolutions
newsolutions
14.07.2019 в 22:31:02
По размерам окна каких то серьезных ошибок не вижу, я лично. Шов по низу порядка 30 мм ( два куска гипрока + подкладка). Что допустимо. По бокам насколько видно по этим фото рама заходит за четвреть на 20 мм где то. Что так же в пределах нормы. В листе договора что выложили оговорено производство оконнных блоков по ГОСТ но не монтаж. Про монтаж надо смотреть где написано. Из косяков. Заменить опорные подкладки из гипрока на монтажные клинья. Под подоконник сделать подпорки. Так из монтажных клиньев можно. Запенеен подоконник не на всю глубину. Но это кто то делает что бы штукатурить не по пене. А с какой то толщиной слоя штукатурки. Пенный шов местами сделан не качественно. Вырезать пену. Вымести (или убрать пылесосом или выдуть как вариант ) пыль. И запенить заново. Снаружи шов не заделан. ПСУЛа не вижу. Возможно в данной фирме это как опция. За отдельные деньги. Надо опять же искать в договоре что сказано про монтаж. П.с. В итоге каких не устранимых критичных косяков я лично не вижу. Все реально привести в божеский вид. Один человек за один рабочий день вполне сможет это сделать.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
14.07.2019 в 22:32:06
Окна снаружи (сверху и по бокам) выглядывают из четверти на 2,5 см. Снизу расстояние гораздо больше - примерно равно зазору под подоконником. Подоконник просто вставлен в планку, нигде не закреплен (за исключением пены, попавшей на его угловую часть). Из креплений только нагеля и пена. Ничего ничем не проклеено. В качестве подложек (не знаю как они правильно называются) использован в основном наши остатки от ГКД (12,5 чаще), кусочки от подоконника и какие-то резиновые прямоугольники. Снизу на всех трех окнах есть просветы сквозные и нет. В договоре и спецификации ничего вроде не прописано про герметизацию и пр.
newsolutions
newsolutions
14.07.2019 в 22:39:43
В договоре должно быть написано монтаж по ТУ, по ГОСТ, по ОСТ. Если явно ничего не написано. Применяются т.н "обычно предъявляемые требования". Т.е по умолчанию ГОСТ. По ГОСТ внешний шов либо проеклеивают ПСУЛ (что не сделано), либо заделывают паропроницаемой мастикой типа СТИЗ А. Если дело обстоит так. Можете требовать заделку наружного шва. Как вариант написать письменную претензию. И отнести ее в офис. Писать нужно в двух экземплярах. Что на одном проставили входящий номер и дату приемку претензии. Через 10 рабочих дней после этой даты. Должны дать обоснованный ответ на претензию. Если не дадут можно обращаться в суд. НО это геморное занятие. Не всегда оно того стоит. Как вариант найти мастера на доделку этой работы. А с фирмы попросить скидку какую то. Как вариант на сумму озвученную этим мастером.
AndyMirror
AndyMirror
14.07.2019 в 23:01:09
newsolutions написал: В итоге каких не устранимых критичных косяков я лично не вижу.
Установлено, конечно, на отвали. Особенно гипрок доставил.
Теперь надо всё это привести в божеский вид, без истерик.
