igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
12.07.2019 в 16:49:44
Здравствуйте. Нужен совет. Многоэтажка с вент фасадом из кирпича, верхние два этажа - вент фасадами из металла. При переделке лоджии был демонтирован металл с боковой стены лоджии и стала доступна стена комнаты за лоджией (не между лоджией и комнатой, а дальше вдоль стены дома). Так как металл идет под углом, расстояние от него до стены комнаты - около метра. Боковая стена была утеплена мин. Ватой толщиной около 20 см. А сама стена комнаты не утеплена ничем, зато поверх газобетона лежит пергамин. Вопрос: надо ли облицевать стену минеральной ватой? Стоит ли убирать пергамин? Или пусть все это так и остается? С одной стороны в квартире не холодно, с другой - летом очень жарко. Толщина стен - 400 мм газобетона
Shkeddy
Shkeddy
12.07.2019 в 18:43:04
Сделайте фото.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
12.07.2019 в 21:41:28
Общий вид дома Лоджия с демонтированным металлом Пространство между стеной комнаты и вент. Фасадом Стена, которая была утеплена 200 мм ваты и об решетка металлического листа Еще одно фото интересующего пространства
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
15.07.2019 в 14:53:53
В итоге решил утеплить 100 мм. Роквул венти баттс д. Думаю хуже не будет, возможно летом будет прохладнее
