Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2019 в 23:51:38
Изнутри вам боковые щели не утеплить, нет места. Решается установкой фальшрамы снаружи. Насколько это реально снаружи - сложно сказать, легче распаковать раму и потом снова поставить. Но судя по общему состоянию лучше делать с нуля выдерживая общий стиль. Сейчас это просто защита от снега.
AdamantHenna
AdamantHenna
Ростов-на-Дону
16.07.2019 в 00:27:05
Мишутк написал: Изнутри вам боковые щели не утеплить, нет места. Решается установкой фальшрамы снаружи. Насколько это реально снаружи - сложно сказать, легче распаковать раму и потом снова поставить. Но судя по общему состоянию лучше делать с нуля выдерживая общий стиль. Сейчас это просто защита от снега.
Мишутк, если, как вариант снять жестянки...примостить пеноплекс на пену и закрыть жестянкой снаружи
AdamantHenna
AdamantHenna
Ростов-на-Дону
16.07.2019 в 00:29:32
AdamantHenna написал: Вот так это выглядит с улицы
AdamantHenna, на этих фото видно, что место позволяет....с точки зрения красоты эта жестянка набита у всех по разному.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2019 в 10:06:46
AdamantHenna написал: если, как вариант снять жестянки...примостить пеноплекс на пену и закрыть жестянкой снаружи
Ненадолго хватит. Пена не является материалом для приклеивания нагруженых деталей и требует изоляции от окружающей среды. Я не специалист по балконным остеклениям, у тех сразу есть подходящие элементы для таких конструкций. Пена будет лишь заполнителем щелей между установленными конструкциями и обязательно должна быть закрыта изоляционным материалом (ленты, герметики, нащельники...) со всех сторон.
Не думаю, что вас порадует перспектива разбираться с теми, кому прилетит сверху ваша жестянка сорваная ветром или снегом с крепления на пену.
AdamantHenna
AdamantHenna
Ростов-на-Дону
16.07.2019 в 21:50:35
Мишутк написал:
Мишутк, с чего бы оно отлетело....сейчас эта жестянка просто прикручена к стене и к раме саморезами....сделать так же только сперва приклеить на пену пеноплекс, потом поставить эту же жестянку на саморезы и загерметизировать стыки жести и кирпича и рамы
AdamantHenna
AdamantHenna
Ростов-на-Дону
16.07.2019 в 21:54:47
Что бы вы понимали я живу на юге...морозов сильных у нас нет...иногда даже -10 за зиму бывает максимум неделю, а то и меньше. Я планирую утеплить стены пеноплексом 3см и поклеить ламинат на него на жидкие гвозди, пол пеноплекс 5 см и стяжка с теплым каб. полом...сверху плитка
AdamantHenna
AdamantHenna
Ростов-на-Дону
16.07.2019 в 21:57:21
Так вот цель моя как-то закрыть и заизолировать эти щели....чтобы вода не текла и не дул ветер )))
dizelO
dizelO
16.07.2019 в 22:08:40
А где Вы здесь увидели огрехи застройщика и непродуманное остекление? Это помещение запроектировано как нежилое неотапливаемое и застройщик не обязан был проектировать под хотелки чьи то.
AdamantHenna
AdamantHenna
Ростов-на-Дону
16.07.2019 в 22:30:37
dizelO, огрехи....если вы заметили на фото фасада...таких лоджий очень мало...и это реально их просчет, в проекте не учли что будет провал между кирпичными кладками... а переделывать или что-то думать не стали...просто закрыли щели жестянкой, на остальных лоджиях эту часть с решеткой отгораживают стеной и ставят там сплит. Мой родной брат строил этот дом (((
AdamantHenna
AdamantHenna
Ростов-на-Дону
16.07.2019 в 22:33:09
Дому 6 месяцев...изначально было запрещено вешать сплиты на фасад дома...сейчас разрешили....теперь эту лоджию надо как-то доделать...вот и думаю
AndyMirror
AndyMirror
16.07.2019 в 22:34:50
AdamantHenna написал: изначально было запрещено вешать сплиты на фасад дома...сейчас разрешили....
Это нормально. Страшно представить что будет лет через 5-10, дизайнер то у вас накурил достаточно.
