Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.07.2019 в 12:25:21
Экран для ванны имеет рамку из, мне кажется, МДФ.
В процессе эксплуатации и, видимо, некачественной покраски, влага попадала внутрь, и экран постепенно разбухал. Надо было, конечно, раньше спохватиться, но нет ... В общем см. фото. Новый экран покупать не хочу, хочу залатать этот. Скажите, если аккуратно канцелярским ножом срезать "опухоли", а потом закрасить оголённые места краской для влажных помещений, поможет ?
KNOOP
KNOOP
13.07.2019 в 12:28:30
Starnet122, Только замена рейки спасёт Вас от колхозотворчества!
Можете попробовать, всё равно ничего не теряете! Не понравится, - меняйте рейку.
Можно сотворить навечно! Из подоконника, или цоколя кухонного! Тон только будет отличаться.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
pool
pool
Ограничен
15.07.2019 в 00:49:03
Starnet122 написал:
В процессе эксплуатации и, видимо, некачественной покраски, влага попадала внутрь... ...хочу залатать этот.
Хм... Я бы сказал, из-за некачественной/неумелой помывки, когда вода попадает наружу ванны. Не лечится. Только замена.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2019 в 10:56:59
Срезать ножом выпуклости, в щель вклеить пластиковый уголок. Хуже точно не будет. Результат лучше покраски.
ser000
ser000
17.07.2019 в 17:09:12
Starnet122 написал: хочу залатать этот. Скажите, если аккуратно канцелярским ножом срезать "опухоли", а потом закрасить оголённые места краской для влажных помещений, поможет ?
Пробуйте. Выкинуть ведь ни когда не поздно. Как вариант алюминиевый/пластиковый уголок прикрутить/приклеить по всей длине, что бы закрывал это безобразие. Наименее затратное серый скотч. Ну или поверх шторку повесить (например, отрез очень длинной шторки в ванну), можно кнопками закрепить.
