Подскажите, пожалуйста, что это за радиатор с коаксиальным подключением, и, самое главное, где найти для него прокладку на вход? Прокладка (синяя такая на первом фото) имеет размеры около 33х25мм. По виду -- прессованный картон. При виде прокладки продавцы просто разводят руками. Ни на радиаторе, ни на термостате не могу найти даже обозначения производителя.
dmiceman, Вы спрашиваете название радиатора, но предлагаете угадать его с одной ноты. Но знать его не так важно для Вашего случая. Название этого гарнитура я тоже не подскажу, Но мне не нравится то, что видно на ответной части, которая в радиатор вкручена. А там должно быть два-три луча удерживающих в центре латунную трубку. Для соединения с трубкой должна быть вторая маленькая прокладка по центру большой. Может стоит сменить этот вентиль целиком? Для замены стоит уточнить, не включён ли этот радиатор последовательно с другим.
cineman, вот, боюсь, кроме одной ноты, у меня ничего и нет. А второй прокладки нет. Там вот такие конструкции:
Та что слева -- втыкается в радиатор. Та что справа -- в вентиль. И все, больше никаких прокладок нет.
Насколько я понимаю, все это нестандарт. Дюймовая прокладка на радиатор даже не станет -- бортик узкий.
Вопрос с заменой вентиля целиком -- изучается. Вроде бы они есть, но еще неясно. Но хотелось бы найти хвосты. Кто производитель, какая модель. Ну и прокладка должна существенно дешевле стоить :-)
dmiceman написал:
Я сейчас также ищу узкие 24х14 прокладки для счётчика. И я нашёл подобное в запчастях Бакси. Буквально сейчас еду покупать. Забейте в поиск наружный х внутренний диаметры. Я нашёл таким образом.
