AndyMirror написал: Смотрю тут на полном серьёзе обсуждают продукцию иэк. Большего шлака и туфты я не видел.
ЭКФ и ТДМ это да.
13.07.2019 в 18:07:35
ЭКФ и ТДМ это да.
13.07.2019 в 18:16:12
Перекомпоновал.Больше вроде нету вариков менять,освещение, по совету спецов в постах выше оставил на разных УЗО
13.07.2019 в 18:35:58
Chelentano написал: Перекомпоновал.
У Вас 2 УЗО, поставьте и второе тип А...
13.07.2019 в 19:21:05
megrad написал: Dron/9K, Вы знаете различия между типами УЗО? ликбез .Естественно тип А предпочтительней. Но производители хотят зарабатывать больше, поэтому появился AFDD (УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ДУГИ). Тоже УЗО,но с приблудой.
megrad, Так «нахрен оно надо» или «предпочтительнее»? Если что то себе я ставлю А без размышлений
13.07.2019 в 19:26:54
MaSeVi, уже дороговато,планировал в 15,макс 16 штук уложиться .Насколько это критично для приборов,висящих на АС типе УЗО?(если убедите то может и поменяю на А)
13.07.2019 в 19:33:34
Chelentano написал: Насколько это критично для приборов,висящих на АС типе УЗО?(если убедите то может и поменяю на А)
Сейчас всё "железо" содержит какие-никакие, но блоки питания. Как правило, они все импульсные. Под них УЗО тип А. В конце-концов один раз на долгие лета делаете...
13.07.2019 в 19:36:09
А что тут,время на редактирование своего поста ограничено?(выше там на схеме хотел скриншот изменить,вместо измененных автоматов 4.5кА на 6кА хотел изменить)на старых сообщениях пропала команда редактирования.
13.07.2019 в 19:39:28
MaSeVi написал:
MaSeVi, Понял-спасибо!В данной корзине можно какие нибудь позиции "удешевить" без ущерба качества или некуда уже?
13.07.2019 в 19:45:52
Chelentano написал: В данной корзине можно какие нибудь позиции "удешевить" без ущерба качества или некуда уже?
Ну, УЗО поменять, цены какие-то дикие...
13.07.2019 в 19:54:54
MaSeVi написал:
MaSeVi, Это официальный дилер,у остальных официалов ещё дороже .в неизвестном магазе не хочется рисковать да и не попадалась даже дешевле позиция -УЗО DX3 2Р 63A
13.07.2019 в 20:46:46
Chelentano написал: Это официальный дилер
Территориально это где?
