18.12.2005 в 13:37:26
В течение нескольких дней не могу найти диэлектрическую вставку в москве. Очень нужно. В "Газмаш" в наличии нет, и говорят что вряд ли будут. Мол, никто их не покупает. Порылся в форуме на эту тему. Из тех ссылок, что были ничего не смог найти. Может кто покупал недавно. Подскажите пожалуйста.
DMC
DMC
19.12.2005 в 12:06:23
2kvak,
Купите нормальный шланг, не требующий диэлектрической вставки...
19.12.2005 в 13:05:53
Что за шланг??? С диэлектрическими прокладками что ли?
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 13:10:46
Он вроде называется сильфонный. Еще есть беларусские газовые шланги - там просто дубовая резина безо всякой оплетки.
19.12.2005 в 13:44:37
У меня и до этого стоял сильфонный. Но он же металлический. А кроме сильфонного Мосгаз никакие ставить не разрешает. В щитовой отгорел ноль. В розетках 380. Газовая панель и духовка были занулены. Шланг превратился в спираль накаливания за доли секунды.
19.12.2005 в 13:51:12
2kvak,
До красна нагрелся? Герметичность не потерял? Расскажите подробнее....
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 13:53:44
2kvak Очевидно - сильфонные разные бывают. Вот тут: http://www.iceberg.ru/services/?action=showtable&id=220&parent=57 нарисован голый, без оплетки.
19.12.2005 в 14:01:17
Есть у шланга наружная оплетка или нет в данном случае не имеет значения. Его проводимость от этого не изменится.
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 14:08:59
2kvak Не знаю - может и сильфонные и все звонятся - только почему тогда их рекомендуют ставить? Кстати - про вашей беде - может попробовать причепить дилектрическую вставку для водонагревателя - они там тоже на размер 1/2 идут ? Их найти наверняка легче будет.
DMC
DMC
19.12.2005 в 14:15:07
2kvak,
Нормальный шланг, это где гарантированно имеется диэлектрическая изоляция одной накидной гайки от другой, а желательно и от внешней оболочки. Посмотрите: http://nauka.relis.ru/cgi/nauka.pl?41+0205+41205130+HTML http://www.irvispress.ru/cgi/index/review/range/feed
19.12.2005 в 14:26:49
Рассказываю подробнее о произошедшем. Во вторник вечером жена почувствовала неприятный запах, позвонила мне. Я приехал, вырубил автомат, отвез ее с ребенком к теще. Приехал домой, начал искать причину. Нашел: оплавилась полимерная оплетка на газовом шланге. Газовый шланг теплый, провода в распаечной коробке тоже (при выключенном автомате). Вырубил духовку и варочную панель из розетки - все сразу остыло. Утром вызвал Мосгаз и электрика из ЖЭК. Мосгаз заменили шланг и отправили к электрику. Электрик пришел - типа все работает (свет есть, розетки работают) - на хрен, шланг не моя проблема. На следующий день - вызвал другого электрика, который обещал помочь разобраться. Все проверил - вроде утечек нет, и вдруг на наших глазах шланг за доли секунды раскаляется как спираль, все приборы гудят, лампочки вспыхивают. Он быстро успел отключить газовую плиту от розетки. В результате отделались очень легко: Сгорел телевизор, видак, телефон, на обоях черное пятно в месте касания шланга и небольшой прожиг в столешнице (тоже в месте касания). Вот такая страшная история. На счет герметичности шланга ничего не могу сказать, газ был перекрыт. Мы себя приучили после пользования плитой газ перекрывать. В любом случае все шланги под замену - наверняка они потеряли свои свойства после накаливания.
