BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 14:32:42
2kvak Вам сильно повезло, что вы были дома в этот момент! Хотя - если газ был перекрыт - то скорей всего пожара бы не было, а мне вот жену никак не научить закрывать вентиль - блин забывает все время...
19.12.2005 в 14:48:01
Вот и не могу нигде найти вставку из диэлектрика. Позвонил в фирму, которая занимается подключение со своими материалами, думал у них есть. Нету, и даже если сам куплю и попрошу из поставить, они не станут. Мол, лишнее резьбовое соединение.
Для водонагревателя не хочу ставить. Хочу газовую сертифицированную. Хрен его знает что там за материал и как она на газ реагирует.
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 14:54:57
2kvak Будьте спокойны - пластмасса с газом никак не среагирует. Да и давление - если эту вставку можно на воду ставить - то давление газа она выдержит точно.
19.12.2005 в 15:10:56
Оно может и так. Но самое главное, если б этих газовых вставок в природе не было, я бы их и не искал. Но ведь есть же, собаки. Зашел сегодня в Газмаш, в наличии их нет, меня начали уверять, что они совсем не нужны. И это они мне будут говорить!!! :)
19.12.2005 в 15:13:40
2kvak,
На старом форуме найдите тему в которой есть слова "как защитить своё имущество"...
В аналогичном случае человек содрал компенсацию за испорченные электроприборы....
И еще - летом в доме выносили газовую трубу из подвала - заодно и поменяли газовый кран - поставили (как они сказали) с термозащитой, см картинку.
Он напоминает газовый кран на плите - чтобы открыть, надо надавить, потом крутить....
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 15:14:38
2kvak Ну тогда остается только купить шланг резиновый либо с диэлектрической вставкой. Можно перед покупкой прозвонить - что бы не втюхали невесть что... Либо - отказаться от гибкой подводки и использовать жесткую трубу - она уж точно не прогорит в таких случаях...
19.12.2005 в 15:33:28
2BigHarry,
... жесткая труба может тоже греться в месте контакта на резьбе, если по ней 100А пустить...
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 15:37:12
2BV Греться-то возможно будет - но не прогорит-же ! Быстрее защитный ноль отгорит в щитке, чем труба...
19.12.2005 в 16:06:49
2BigHarry,
... зависит от того как выполнено конкретное соединение - насколько прослаблена резьба и скольконамотано льна или фумки... Лён и краска если мне память не изменяет тоже горит... Так вот я и говорю, что если ноль отгорит весь ток нуля (из-за перекоса фаз) по трубе и ломанется...
Собственно процесс описан выше....
BigHarry
BigHarry
19.12.2005 в 16:11:46
2BV Да ну - скорей отгорит его защитный (не домовой) нуль - 100А долго какой провод выдержит?
19.12.2005 в 16:23:30
2BigHarry,
А если там не 100, а 50А... А может у него PE 10мм2 шинкой сделан? Еще раз скажу - всё зависит от конкретного соединения...
