@AZ@
@AZ@
15.07.2019 в 00:01:17
Необходимо просверлить в ж/бетонном фундаменте (50см) отверстие под трубу 32мм. Вопрос: как это сделать с минимальными затратами. Возможно коронка или еще что. Посоветуйте пож-ста мастера. У меня есть большой перфоратор без вращения. И небольшая бытовая дрель с ударным механизмом. Буду признателен за советы.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
15.07.2019 в 08:14:43
Лучше алмазом резать, качество выше, бетон не пострадает окружающий. Ищите мастера по алмазному бурению или кондиционерщика с такой коронкой. НО это не дешево, 4-5к может встать. Не думаю что особо дешевле выйдет сверлить перфоратором sds-max - это тоже бандура не малая, плюс бур.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.07.2019 в 08:18:22
@AZ@ написал: У меня есть большой перфоратор без вращения.
Расшифруйте, что вы хотели сказать?
ИМХО (IMHO)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.07.2019 в 11:09:59
Срочно понадобилось мужу сестры просверлить несколько дыр в фундаменте под трубы для вентиляции подполья. Попробовал сам перфоратором, можно сказать ничего не получилось. На следующие выходные приехали мужики с агрегатом махом просверлили 6 дыр.
tyuk
tyuk
15.07.2019 в 12:15:00
Вашим инструментом много не сделаешь. Лучше всего нанять специалистов по алмазному бурению. Или взять установку в аренду. В принципе 32-40мм можно пробурить и буроб под SDSMAX, но его у вас тоже в наличии нет
@AZ@
@AZ@
15.07.2019 в 12:36:53
ADM05 написал:
ADM05,
ДД! Ударный перфоратор Макита.
Ilya_Kiselev, Спасибо за советы, однако, имелось ввиду как можно дешевле. А про способы с вызовом специалистов и так известно.
ole325
ole325
15.07.2019 в 12:51:08
@AZ@ написал: про способы с вызовом специалистов
зачастую это и есть как можно дешевле.
Serg
Serg
15.07.2019 в 17:02:54
@AZ@ написал: Необходимо просверлить в ж/бетонном фундаменте (50см) отверстие под трубу 32мм.
Есть такой сервис - youdo - пишете там, что Вам надо сделать и где, и сколько Вы заплатите. Из предложенных вариантов выбираете подходящий.
Делаться это будет буром, и перфоратором, скорее всего SDS Max. Имеющимся у Вас инструментом Вы это отверстие не проделаете.
strider1978
strider1978
15.07.2019 в 17:51:52
Простой поворотный кондуктор из пластины и трубы, перфоратор, бур 12 нужной длины и поехали. Другое дело, что ради 32 мм не стоит всё это затевать, что там такое у Вас? Газ, кабель, вода?
@AZ@
@AZ@
15.07.2019 в 18:06:53
strider1978 написал: Простой поворотный кондуктор из пластины и трубы, перфоратор, бур 12 нужной длины и поехали. Другое дело, что ради 32 мм не стоит всё это затевать, что там такое у Вас? Газ, кабель, вода?
strider1978, Спасибо за отклик. Там кабель в трубе под землей. А что такое поворотный кондуктор?
strider1978
strider1978
15.07.2019 в 18:41:15
@AZ@ написал: А что такое поворотный кондуктор?
Пластина с отверстиями, к ней по краям торцами приварены трубы-направляющие. Пластину крепим к стене, бур в трубу, бурим, достаём, поворачиваем пластину, повторяем.
