Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.07.2019 в 19:35:45
tyuk написал: . В принципе 32-40мм можно пробурить и буроб под SDSMAX, но его у вас тоже в наличии нет
Вот и найти обладателя Большого перфоратора и бура на 35-40.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
15.07.2019 в 21:27:38
Тут главное при проходке 400-450 мм не наткнуться на арматуру :a Вызовите алмазников, их сейчас как грязи, многие по частникам только работают.
@AZ@
@AZ@
16.07.2019 в 00:06:21
Из-за одной дырки они не поедут или будет очень дорого. А почему в этом кондукторе много труб?
strider1978
strider1978
16.07.2019 в 06:50:20
@AZ@ написал: А почему в этом кондукторе много труб?
Такой мне сварили. За одну трубу придерживаешь, другая направляющая. По мере износа трубы меняются ролями.
@AZ@
@AZ@
16.07.2019 в 21:51:07
Обнаружил у себя бур примерно 25 мм длиной 50 см. Вижу такой выход: купить Б/у перфоратор рубля за 2-3. И сверлить этим буром несколько дырок рядом. Что скажете?
ole325
ole325
16.07.2019 в 22:33:29
@AZ@, бурил буром 25 мм стену 40 см бетон В25 2 годичной зрелости, перф 2-26 это его предельные возможности если не запредельные. Чтобы совсем не ушатывать перф проходил 12, потом 20, потом 25
@AZ@ написал: Б/у перфоратор рубля за 2-3
кончится на втором отверстии
@AZ@ написал: Что скажете?
выше были идеи намного лучше:
tyuk написал: Лучше всего нанять специалистов по алмазному бурению.
доминик
доминик
Президент
17.07.2019 в 21:25:26
@AZ@, А где территориально находитесь?
Имхо.
@AZ@
@AZ@
20.07.2019 в 23:34:26
Всем большое спасибо за комментарии, советы и отзывы. А что скажете про этот инструмент для моих целей: https://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1562251.aspx?from=YM&ymclid=15636182524681881555700001 Видимо для этих целей нужен только вертикальный перфоратор. Или обыкновенный тоже справится?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
21.07.2019 в 08:45:34
@AZ@
Из перфораторов вам нужен SDS-Max перефоратор. Дорогой, не малых размеров девайс. Обычным, хоть каким, вы не сделаете. Объясную почему. Вопрос в энергии удара, чтобы разбить бетон, нужно приложить как минимум сколько-то джоулей на квадратный мм. Чем больше диаметр отверстия тем соответственно больше площадь и нужно больше энергии в удар. Плюс энергия еще тратится на толчек бура, чем он больше и длиннее - тем больше ее нужно. Если у вас не хватает энергии не разрушении бетона, вся она уйдет в отдачу. Подолбив так стену, вы не дырку сделаете, а суставы кистей м запясться раздолбите.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
tyuk
tyuk
21.07.2019 в 10:23:19
@AZ@, у перфораторов есть максимальный диаметр сверления. Ориентируйтесь на него. Горизонтальные модели как правило до 26мм. Вертикальные сдс+ бывают до 32. Но стоят они почти столько же сколько бюджетный сдс-мах (до 40). Если все же решите мучить оборудование, то хотя бы предварительно просверлите несколько отверстий меньшего размера по периметру. Тогда шансы будут
@AZ@
@AZ@
24.07.2019 в 20:32:24
В общем история закончилась. Был нанят человек за 1,5т.р. Который убил 2 коронки на 54, но проделал сквозное отверстие. В середине которого оказалась вертикальная арматура на 12 :о) на глубине примерно 10 см от края. Далее действовал сам. Попытка просверлить или другим способом убрать арматуру не увенчались успехом. Поэтому был взят Большой перфоратор и раздолблено отверстие со стороны где глубина 10 см. При этом почему то обнаружились еще две арматурины рядом (закон подлости - скопились именно где придумано отверстие). Кое как удалось просунуть трубу. Таким образом, операция завершилась. Большое спасибо всем за участие.
