rodrigo
rodrigo
09.03.2007 в 19:05:03
Ситуация такова. От щитка в квартиру входит обычный ТВ-кабель, заходит в распредкоробку и приходит на вход краба Luxmann (5-862 МГц) c 3-мя выходами, каждый из которых соединен кабелем SAT-50 (или SAT-75, не помню точно) с оконечными ТВ-розетками Legrand (не могу сейчас эти розетки найти на сайте Legrand - похоже, их уже не выпускают - они у меня без радио, а сейчас на их сайте есть только с радио или с радио+SAT). Один знакомый предложил мне выпаять нафиг начинку из розеток и соединить все напрямую. Насколько он прав?
В продолжение - в перспективе думаю подключить спутниковое ТВ таким образом:
  • ко входу моего краба подцепить сумматор
  • на один вход сумматора подать кабель из щитка (коллективная антенна)
  • на другой вход подать выход спутникового ресивера Всё уже проложенным кабелем SAT-50 (или SAT-75). Сумматор - потому что не могу полностью перейти только на прием от ресивера, т.к. телевизоров 3, а ресивер будет один - а с сумматором возможны будут как минимум 3 варианта: все втроем смотрим одну спутниковую программу, либо все втроем смотрим коллективное ТВ, либо кто-то смотрит коллективное, а кто-то спутниковое.
Насколько схема реальна? Надо ли менять краб? Если да, то на какой? Смогу ли я таким крабом смотреть коллективку и спутниковое? Какой сумматор покупать? Подойдут ли розетки?
rodrigo
rodrigo
16.03.2007 в 15:33:26
Господа специалисты, не бросайте человека без ответа !!!
Tony_K
Tony_K
16.03.2007 в 15:56:35
вот ты загнул то :) летят два крокодила: один зеленый, другой на север, сколько рублей у меня в правом кармане брюк :) :) :)
Kagi-kar
Kagi-kar
16.03.2007 в 16:03:19
rodrigo написал : Один знакомый предложил мне выпаять нафиг начинку из розеток и соединить все напрямую.
Какую проблему вы хотите этим решить?
Tony_K написал : вот ты загнул то
Ответ: лето :)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
16.03.2007 в 16:29:36
В принципе схема правильная.
При установке SAT TV краб Luxmann (5-862 МГц) надо будет заменить на более широкополосный (10-2400 МГц). Для суммирования сигналов ТВ и САТ лучше использовать не сумматор а диплекссор ТВ-САТ. У него два соответствующих входа и один широкополосный выход. Розетку где будет рессивер поставите ТВ-САТ.Выход ТВ на телевизор, выход САТ на рессивер. Остальные можете оставить ТВ-ФМ( будите использовать выход ТВ). Вы хотите сигнал со спутникого рессивера транслировать на все три телевизора. В таком варианте он должен стоять либо рядом с крабом либо Вам придеться пускать дополнительный кабель от рессивера к крабу. Для замешивания сигнала от рессивера с эфирными каналами используйте стандартный сумматор(делитель) на ТВ диапазон (40-862 МГц.).
По поводу розеток. Посмотрите в серии электрики от Легранда, которая у Вас установлена, накладки для стандартных телевизионных розеток евростандарта. Купите у Легранда накладки, а сами механизмы возмите от ALCAD или IKUSI в крайнем случае Luxmann.
rodrigo
rodrigo
16.03.2007 в 18:37:00
Владислав, большое спасибо за развернутый ответ.
Но все же мне интересно - какую роль исполняет начинка в ТВ-розетках? Насколько криминально будет выпаять начинку нафиг и соединить напрямую (как мне кто-то ранее посоветовал) ?
rodrigo
rodrigo
16.03.2007 в 18:39:19
Kagi-kar написал : Какую проблему вы хотите этим решить?
Просто мне человек, который это посоветовал, объяснял, что в случае, если несколько оконечных розеток связаны с крабом, то начинка только ухудшает качество сигнала. выходящего из розетки
Nickel
Nickel
16.03.2007 в 18:57:40
to rodrigo есть простенькие ТВ розетки с одним гнездом под ТВ , они лишены начинки и кабель подключается напрямую , а внутренний фильтр непроходных ТВ-розеток обычно служит для согласованного подключения телевизора и FM-приёмника или телевизора , спутникового ресивера и FM-приёмника ; то есть если Вы не планируете подключать что-либо ещё , кроме телевизора , то можете смело удалить все пассивные элементы из фильтра и осуществить прямое подключение (можно пойти ещё дальше - вообще отказаться от оконечных ТВ-розеток и установить в монтажную коробку заглушку и вывести из неё нужный отрезок ТВ-кабеля со штекером под F-коннектор)
rodrigo
rodrigo
16.03.2007 в 20:49:46
Nickel написал : to rodrigo есть простенькие ТВ розетки с одним гнездом под ТВ , они лишены начинки и кабель подключается напрямую , а внутренний фильтр непроходных ТВ-розеток обычно служит для согласованного подключения телевизора и FM-приёмника или телевизора , спутникового ресивера и FM-приёмника ; то есть если Вы не планируете подключать что-либо ещё , кроме телевизора , то можете смело удалить все пассивные элементы из фильтра и осуществить прямое подключение (можно пойти ещё дальше - вообще отказаться от оконечных ТВ-розеток и установить в монтажную коробку заглушку и вывести из неё нужный отрезок ТВ-кабеля со штекером под F-коннектор)
Фишка в том, что мои леграндовские розетки (покупал 3 года назад, их уже нет в каталоге Legrand) несовмещены ни с FM, ни с SAT - просто одиночная ТВ-розетка, но внутри есть начинка!!!
Nickel
Nickel
17.03.2007 в 13:01:23
to rodrigo можно снять экранный колпак с механизма антенной розетки и произвести необходимые изменения в схеме ( в сторону упрощения ) если есть сомнения , то можно сфотографировать содержимое платы и выложить в данном топике или самостоятельно нарисовать подобие принципиальной схемы (плата наверняка односторонняя и трудностей быть не должно , так как элементов там наверняка негусто)
NikNiklson
NikNiklson
19.03.2007 в 10:24:57
2 rodrigo!! У меня стоят подобные леграндовские розетки, соединенные через "краб". При подключении их с "начинкой" сигнал заметно ухудшился! Разобрал розетку, тонким проводком из многожильного провода перемкнул элементы, чтобы сигнал обходил элеткронику. Теперь сигнал после розетки такой же, как и до входа в "краб". С уважением, Андрей.
