Оружейник
Оружейник
18.07.2019 в 15:36:27
AKI, очень грубо при запуске циркуляции вода на подаче начнет сжимать воздух, находящийся в стояке до установления равновесного давления. Рост давления будет происходить относительно плавно. Никакого "столкновения массы воды с воздушной пробкой" не будет. Вы путаете с резким перекрытием потока воды жесткой задвижкой.
Pacta sunt servanda
Оружейник
Оружейник
18.07.2019 в 15:46:26
А вот если стояк без циркуляции стоит на подпоре, в момент пуска насоса могут наблюдаться ударные явления.
Pacta sunt servanda
AKI
AKI
18.07.2019 в 16:16:13
Оружейник написал: Вы путаете с резким перекрытием потока воды жесткой задвижкой.
Опять про буквы... Безусловно, скорость перекрытия потока шаровым краном выше, чем скорость остановки воды заполняющей стояк с воздушной пробкой. И речь не о гидроударе в обычном его понимании, когда резко останавливается масса воды и создаются отраженные волны повышенного давления. С характерным стуком. Речь вот об этом:
Оружейник написал: вода на подаче начнет сжимать воздух, находящийся в стояке до установления равновесного давления.
В реальных процессах установка равновесия происходит в виде затухающих колебаний с переходом через "ноль". А у вас некая идеальная система, где нет переходных процессов, а сантехник открывает шаровой кран на подаче по миллиметру, пуская воду тонкой струйкой и ожидая пока стояк заполнится. Остается только позавидовать. Смело ставьте ПС, на два тройника с короткими отводами и шаровыми кранами. Если что, темы про подшламовую коррозию и текущие полотенчики - рядом.
Оружейник
Оружейник
18.07.2019 в 16:32:47
AKI написал:
AKI, Так можно бесконечно спорить. Вот уже и подшламовая коррозия подъехала. Я нигде не писал про идеальные условия, пряморуких сантехников, бабочек и единорогов. Реалии прекрасно понимаю. Я лишь высказался против мнения, что в момент пуска циркуляции полотенцесушитель непременно сорвет "реактивной ударной волной" и все затопит к чертям собачьим. Вы с этим не согласны?
Pacta sunt servanda
AKI
AKI
18.07.2019 в 17:00:37
Оружейник написал: Реалии прекрасно понимаю. Я лишь высказался против мнения, что в момент пуска циркуляции полотенцесушитель непременно сорвет "реактивной ударной волной" и все затопит к чертям собачьим. Вы с этим не согласны?
С этим согласен. Но в этой теме никто и не утверждал про непременный срыв. Речь шла о прокладках (в остывших и сжавшихся американках) на которые при подаче из пустого стояка давит воздух. А это давление в момент пуска может превысить рабочее. Вот и всё. Плоские американки, которые используются на большинстве фитингов для монтажа ПС требуют точной подгонки плоскостей, что непросто. Поэтому их ставят из резины, которая стареет на кипятке и становится хрупкой. А дальше дело случая и зона риска.
Я отказался от водяного ПС. На полипропилене. На верхних этажах. Ибо у меня есть опыт, когда заливало кипятком. У вас такого опыта нет, но есть уверенность что все будет хорошо. Все технические аргументы-сомнения я уже высказал, остается пожелать вам удачи. Искренне.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.07.2019 в 17:07:53
AKI написал: давление в момент пуска может превысить рабочее.
AKI, патентуйте умножитель давления чо там торсионные поля работают ?
Оружейник
Оружейник
18.07.2019 в 17:11:11
AKI, вообще я параноик, поэтому у меня стоит гидролок на отводах ПС, Стояк оцинковка. Полотенчик подключен к КУП :D Разве что святой водой его не окропил ;)
Pacta sunt servanda
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.07.2019 в 17:35:41
Оружейник написал: AKI, вообще я параноик, поэтому у меня стоит гидролок на отводах ПС, Стояк оцинковка. Полотенчик подключен к КУП :D Разве что святой водой его не окропил ;)
Оружейник, а подшламовая коррозия ? что вы сделали ? мы так и знали . она развивается словно кариес... внезапно и стремительно...
Оружейник
Оружейник
18.07.2019 в 17:44:52
fhntv написал:
fhntv, вот, думаю теперь жертвенный анод вкрутить ;)
Pacta sunt servanda
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.07.2019 в 22:03:06
Оружейник написал:
fhntv написал:
Оружейник, а вдрук в месте подшламовой коррозии изолированно от массы элемент корродийный ? надо сделать рентгендефектовку участка водопровода :)
