Vava777
Vava777
15.07.2019 в 23:37:23
Новостройка 19-ти этажная, предпоследний этаж. Стояк-полипропиленовая труба 40-ка.Полотенчик куплен тоже 40-й. Подскажите, какую перемычку поставить на полотенцесушитель 32-ю или 40-ю?
KNOOP
KNOOP
16.07.2019 в 00:04:53
Vava777, полотенчик, если есть возможность сдать/ обменять на ЭлектроПС, стояк силами УК спрямить, и забыть про потопы и их последствия с источником в Вашей квартире как страшный сон!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
KNOOP
KNOOP
16.07.2019 в 07:59:44
Vava777, ещё лучше, скооперироваться с верхним соседом, и у него так-же спрямить стояк! ( в плане, чтоб он Вас не затапливал).
При каждом отключении и особенно запуске стояка ( напр. замена шаровых кранов на любом из этажений ниже ), создаёт предпосылку « прошивания « прокладок которых в водяном ПС в изобилии, особенно в поворотных! , в верхних этажах реактивным воздушным давлением, создаваемым в верхней части стояка при наполнении снизу!
По всем известному закону чаще всего это происходит в отсутствии жильцов в квартире, и при сообщении им , вызывает крайнее удивление! :confused: вплоть до момента, пока не увидят Ниагару с порога!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.07.2019 в 10:17:36
Vava777 написал: Новостройка 19-ти этажная, предпоследний этаж. Стояк-полипропиленовая труба 40-ка.Полотенчик куплен тоже 40-й. Подскажите, какую перемычку поставить на полотенцесушитель 32-ю или 40-ю?
Vava777, Т отводы от прямого стояка -это никак ?
перемычка может быть равна основному диаметру то есть 40 может быть на шаг меньше - практической разницы нет теоретическая разница как бы есть
2мм нержи сплошной на полотенчике без врезок и вварок - будут гарантом вашего спокойного сна
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.07.2019 в 10:18:40
KNOOP написал:реактивным воздушным давлением, создаваемым в верхней части стояка при наполнении снизу!
KNOOP, ящур ! воттакенная игла ! (с) фильм :D
KNOOP
KNOOP
16.07.2019 в 12:41:53
fhntv написал:
fhntv, фразу «реактивное давление» я не сам придумал! :). Эт рассказывал мне заказчик, который пытался передать непередаваемые ощущения, когда сидя на горшке, услышал как пошло неизвестно откуда шипение. Определил, увидев подкапывание под накидной гайкой ПС. До этого уже был подтоп по этой же причине, но в отсутствие -вздулся штучный паркет на стыке с плиткой. Решил больше не рисковать, в какой то теме писал уже, заменял водяной на Электро с протяжкой провода через одну из труб подачи!
Митино Пятницкое шоссе 15 , 21 этаж.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.07.2019 в 13:03:40
веселый тип но безграмотный давление при продувке равно рабочему скорость может быть другой - это да и что гайку сорвало в космос ? понаделают коробов замурованых потом им гайки выноваты реактивные :D
KNOOP
KNOOP
16.07.2019 в 17:40:54
fhntv, гайку не сорвало. Из под неё появилась течь! ( хром гайка, одна из четырёх , на Сунержа- лесенке в визуальном доступе).
Давление понятно, что равно рабочему ( на момент подачи), только при равном давлении вода и воздух ведут себя по разному. При том, что вода с её капиллярностью может равномерно давить на периметр прокладки, воздух может её « прошить» , подготовив дорожку для воды!
В случаях, когда ПС исправно работал продолжительное время, и даже при отключениях/ запусках стояка, вдруг при очередном запуске дал течь из под гайки/ прокладки, другого объяснения не нашли.
Оружейник
Оружейник
16.07.2019 в 21:38:02
KNOOP написал: Vava777, полотенчик, если есть возможность сдать/ обменять на ЭлектроПС, стояк силами УК спрямить, и забыть про потопы и их последствия с источником в Вашей квартире как страшный сон!
KNOOP, отказываться от проверенного временем надежного, Бесплатного (в плане потребления ресурсов) и простого решения только из-за того, что некоторые рукожопы не в состоянии произвести нормальный монтаж оборудования? Всегда радуют такие вот советы
Pacta sunt servanda
master.msk
master.msk
16.07.2019 в 22:29:54
Оружейник написал: отказываться от проверенного временем надежного, Бесплатного (в плане потребления ресурсов) и простого решения только из-за того, что некоторые рукожопы не в состоянии произвести нормальный монтаж оборудования?
я немножко в теме и ни с одним вашим словом в этой цитате не согласен, если коротко : это всегда сложно, дорого...если все правильно делать....а бывает, что и не возможно в принципе из -за каких либо местных проблем или особенностей проекта
KNOOP
KNOOP
17.07.2019 в 00:20:36
Оружейник, есть ещё немного немаловажных аспектов эксплуатации стояков ППР в свечках.
Можете ответить с фото на несколько вопросов?
На примере Вашей квартиры можете выложить фото устройства стояков от застройщика?
Как организовано крепление стояков, в скольки точках на пролёт, и в каких хомутах или клипсах?
Какой принцип крепления - скользящий или неподвижный ( жесткий)?
Сколько и каких имеется стыков на стояке ГВС, от плиты до плиты?
Как организованы проходы стояков через перекрытия?
Каким образом устроены термокомпенсаторы ?
Фото стояка ГВС желательно с двух ракурсов вдоль стен , при циркуляции в нём горячей воды.
И на данном форуме Вам и без меня к Вашей радости, выдадут {{post:6651650,такие вот советы}}, в которых будет как минимум пару причин предпосылок к потопу при мнимой бесплатной эксплуатации!
Поверьте, я не злорадствую.
И я еще, если Вы заметили, не касался темы рукожопов! :)
Переубеждать никого не собираюсь! Решайте сами.
Была бы оцинковка, второй раз в тему бы и не заходил!
