17.07.2019 в 11:18:26
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Тема "Конденсат под плинтусом на межкомнатной стене" была года 3-4 назад, но так и не закрылась - нет результатов экспериментов, участник не отписался. Здесь - аналогичный вопрос: Может ли служить холодный (не отапливаемый) участок пола от наружной стены, который соприкасается с отапливаемым тёплыми полами участком, "провокатором" образования большого количества конденсата под плинтусом внутренней стены дома вдоль тёплых полов?
То есть, конденсат(влага) выпадает в толще холодного участка пола - от грунта и от внешней стены, не может выйти через подложку и ламинат в помещение, тогда проникает в стену, по стене идёт в сторону тёплого участка пола, снова превращается в пар от тёплых полов, пар из-под плинтуса и через ламинат с подложкой тоже не может выйти и конденсируется под плинтусом. Далее по стене влага поднимается вверх и обои отслаиваются, а по низу влага вздувает крайнюю доску ламината. Такой процесс реален?
Исходные данные: Влага и плесень под плинтусом внутренней стены дома. По низу обои отслаиваются. Крайние к стене доски ламината коробит. При снятии плинтуса и крайней доски ламината - стены и угол быстро просыхают. Подвала нет. Пол - классически засыпной: грунт, песок, теплоизоляция, гидроизоляция и т.д. Высота пола над уровнем земли - 0,8 метра. Рядом с домом (5 метров) - открытый пруд, но до мест конденсации далеко - через весь дом, а в доме конденсата нигде нет. Тёплые полы работают круглогодично и круглосуточно - постоянно. Ошибка при монтаже тёплого пола: очень толстая стяжка - примерно 10-12см: тепловизор видит очень расплывчатую трассу тёплых полов. Под плинтусами наружных стен конденсата нет.Температура внутренней и внешних стен примерно одинаковая. Влажность воздуха в помещениях примерно 43%. Вентиляция работает. Протечка тёплых полов, отопления, горячего и холодного водоснабжения исключена - опрессовывали. Тепловизор протечки так же не обнаружил. Дому 4 года, первые 2 года намокание под плинтусом внутренней стены не наблюдалось. Первое намокание замечено по осени на второй год эксплуатации дома.В качестве обустройства гидроизоляции внутренней стены от фундамента хозяин не уверен. В качестве обустройства гидроизоляции не отапливаемого участка пола от внешней стены и от грунта и от внутренней стены - мастер по тёплым полам не уверен - этот участок делал не он. Под холодным участком пола проходят трубы горячего и холодного водоснабжения - на кухню. Сейчас наблюдается неравномерная щель между стеной и полом примерно в 5-8 мм.- как будь-то пол слегка осел, в щели влажно (тепловизор показывает), видимый участок красного кирпича визуально - сухой. Приложил рисунок - условную схему проблемы. Есть термограммы съёмки этих мест. Дать термограммы?
Вопрос: Верно ли моё решение этой проблемы? Решение: Влажный участок пола должен постоянно сохнуть - проветриваться. Заделать щель между полом и стеной. Вдоль внутренней стены на ширину ламинатной доски снять подложку и доску, заменить их на любой напольный материал, который пропускает водяной пар. Плинтус сделать проветриваемым - прикрепить его через паропропускаемую подложку. Нижнюю часть виниловых обоев - лучше 1 метр - заменить на бумажные обои, чтобы нижний участок стены тоже дышал. На неотапливаемом участке пола снять ламинат с подложкой и заменить на любое дышащее покрытие - например, натуральная керамика (из головы вылетело название). Демонтировать дверь в холодный закуток под лестницей - дать возможность тёплому воздуху помещения обогревать наружную стену под лестницей. Верно ли моё решение? Что вы можете посоветовать в этом случае? Спасибо! И - с уважением ко всему, что я читаю на этом форуме.
22.07.2019 в 10:52:07
Поскольку никто не отвечает, закрываю тему результатами своих "изысканий". Проблема действительно оказалась во влаге (грунтовой, атмосферной), которой некуда было испаряться. Влага была "заперта" под "не дышащими" обоями, плинтусом и ламинатом с его подложкой. Основной источник влаги - "аппендикс" - пространство под лестницей: не проветриваемый, не обогреваемый, закрытый дверью, заставленный вещами и техникой. Дополнительную влагу поставляла щель между стеной и стяжкой пола - пол "просел" миллиметров на 5-8. Кроме того, планировочно-архитектурное решение по дому - не совсем удачное: лестничный марш с трёх сторон ограничен наружными стенами, которые, начиная с не утеплённого цоколя, дают критическое охлаждение строительных конструкций под лестницей - это является причиной выпадения конденсата на конструкциях и внутри них. Влаге деваться некуда и она просачивается внутрь дома по внутренней стене, не отапливаемой стяжке, по фундаменту - в зону тёплых полов (Надлежащая гидроизоляция стены от фундамента, стяжки от грунта - под большим вопросом). И уже там, испаряясь, снова конденсируется под плинтусом (самый холодный элемент), где всё и мочит. Выход: дать влаге свободно испаряться. Проветриваемый плинтус, "дышащие" обои, "дышащий" участок полового покрытия у стены и в зоне неотапливаемых полов, открытое и освобождённое от предметов пространство под лестницей, утепление снаружи цоколя "аппендикса лестничного марша"с трёх сторон, надлежащее функционирование вентиляции в доме, снижение температуры тёплых полов на данной ветке с 40 до максимум 30 градусов. Пока - так. Вроде бы, пока всё "работает". Ждём осенне-зимнего периода.
12.12.2020 в 20:07:12
Добрый день! У меня аналогичная проблема. Если Вы на связи, хотел бы обсудить несколько моментов.
12.12.2020 в 20:07:49
prega5, Добрый день! У меня аналогичная проблема. Если Вы на связи, хотел бы обсудить несколько моментов. prega5,
03.02.2022 в 10:41:45
Добрый день. Друзья, полностью аналогичная проблема - сырость под пластиковым плинтусом на внутренней стене (практически центр дома) и соответственно на обоях.Теплые полы со всех сторон стены. Дом в эксплуатации 2 года. Если кто-то уже решил эту проблему, просьба откликнуться. Тема поднималась ещё в 2014 году.
