Иван И.
Иван И.
19.07.2019 в 21:27:48
BV, ну стояла у меня дишманская гофра под ванной долгие годы. Ну заменил я её гладкой трубой-уголком Остендорф. Ничего не изменилось. Как был слив великолепный,так и остался замечательный.
И Вы же большой любитель секундомера? :) Вот и засеките сколько времени занимает разборка-прочистка-сборка слива под ванной в темной щели. Или сколько часов займет вытаскивание пинцетом волос из сливной решетки, крестовины слива, лапки с тросиком в позе буквы "зю". А mrb 11,12 не больше минуты. И в удобной комфортной позе. Без дополнительного оборудования, наколенников, подставок, подлокотников,без фонариков, без пинцетов, без крючков.
19.07.2019 в 21:56:21
Иван И. написал: BV, ну стояла у меня дишманская гофра под ванной долгие годы. Ну заменил я её гладкой трубой-уголком Остендорф. Ничего не изменилось. Как был слив великолепный,так и остался замечательный.
Иван И., Все участники форума уже давно поняли, что ванна должна быть только чугунной и только одного завода. И что крючком надо обязательно орудовать два часа. Также, что есть Ваше мнение, и есть другие - неправильные.
Иван И. написал: И Вы же большой любитель секундомера? :)
Снимите видео - будет хитом :)
Иван И.
Иван И.
20.07.2019 в 09:56:25
BV, да.Ванны Калдевей-плохо. Потому, что мелкие и чаша короткая. Ножки ненадежные.
По теме волос в сливе сифоны mrb 11,12.
alexandr9323
alexandr9323
20.07.2019 в 21:08:45
Вот это тема дала жару,неожидал,вообщем прочитал я всё и согласен я с той стороной,которая предложила поменять сифон,поясню: Так как крестовина спроектирована чудеснейшем образом,волосы(не сказать что длинные)собираются быстро и именно они мешают быстрому сливу воды,убирать их каждый раз очень геморойно,вспоминаю свою старую своетскую ванну там никогда ничего такого не было,там через 10 лет вода стала уходить сложнее,потому что был огромный шмат чего-то там,в этой квартире которую недавно приобрели,оно засоряется через каждые два-три дня,когда крестовина чиста и непорочна,вода уходит как надо,большего просить смысла нет.Я поэтому и написал "Сам слив внутри чистый,просто забивается само сливное отверстие" так что буду мечтать о покупке нового сифона,спасибо всем большое,тема закрыта.
p.s Если хотите продолжить бугуртить,я за радость почитаю ваши дисскусии)
KNOOP
KNOOP
20.07.2019 в 21:20:18
alexandr9323, если Вы приняли решения менять только сифон, было бы неплохо, если бы Вы отчитались по замене исключительно только сифона! Естественно не первый пролив, а по прошествии 3-5 месяцев эксплуатации!
Получится как бы эксперимент! :). Вдруг всё будет без проблем улетать, и по заверению местного доктора наук по безободковым унитазам и кандидата в доктора по чашам ванн, окажется, что нужно срочно у себя в квартире добавлять гофру в трассу слива ванны и все тройники и отводы менять на 90 гр. !
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Иван И.
Иван И.
20.07.2019 в 22:34:27
KNOOP, вас похоже зовут Джамшуд? ;)
От ваших дурацких советов слив не очистится. Я нигде не советовал гофротрубу. Я говорил, что гофротруба не помеха при хорошем перепаде высот и правильных уклонах. В данном случае не помеха. Заменить серые пластиковые канализационные трубы это вобщем-то копейки и полчаса времени. Но замена труб не решит проблему. И кстати гофротруба бывает из разных материалов и с толстой стенкой, очень облегчает монтаж, бывает очень дорогой, и в ряде случаев превосходит по герметичности стыки серой трубы.
KNOOP
KNOOP
20.07.2019 в 23:09:46
Иван И., срочно вносите поправки в строительные регламенты о повсеместном использовании и допусках к замуровке!
Иван И.
Иван И.
21.07.2019 в 21:53:31
Это актуально для семей, когда несколько дочерей, теща, жена, живут в одной квартире и у всех длинные волосы.
Нужна не замена труб, а вот что. Только не вырвите лапку с тросиком вместе с волосами из сифона неудобной конструкции с тросиком и лапкой. Причем на лапке волосни собирается еще больше, чем на сифонах другой конструкции без тросика и лапки. https://m.youtube.com/watch?v=jm5OysZzr90
Или снизу развинчивать сифон и под ванной в луже вонючих зловонных запах трудновыводим какашек подстригать намотанные на лапку волосы. Не оторвите лапку с тросиком!
Или сифон mrb 11,12. Без всяких проблем.
alexandr9323
alexandr9323
16.09.2019 в 03:36:03
Так так,если ещё кто то следит за темой приветствую,вообщем была куплена система слива mrb 12 правда ваша,кто писал не помню волосы не застревают,и всё отлично уходит,но только тогда когда вытащена сама клапанная система,но в целом резултатом доволен,кстати думаю чтобы вода побыстрее уходила приподнять ванну или она должна быть в ровень с полом,кто знает подскажите,просто вода не вся уходит и остается небольшая лужица рядом со сливом,а выглядит кстати теперь вот так.
Иван И.
Иван И.
16.09.2019 в 08:47:07
Чем выше выход из сифона относительно канализационного лежака, тем быстрее из ванны будет вытекать вода. Ванну можно установить повыше. Физика, закон сообщающихся сосудов.
ser000
ser000
16.09.2019 в 10:49:05
Иван И. написал: Чем выше выход из сифона относительно канализационного лежака, тем быстрее из ванны будет вытекать вода. Ванну можно установить повыше. Физика, закон сообщающихся сосудов.
Если кардинально задрать вверху, то по этим сами самым законами выплеснутое в трубу потянет за собой содержимое сифона, а без гидрозатвора будет пахнуть...
alexandr9323 написал: вода не вся уходит и остается небольшая лужица рядом со сливом
Вода не умеет прыгать через бортик.
