Abbreviatura
Abbreviatura
18.07.2019 в 04:29:40
Здравствуйте! Демонтировали старый деревянный пол в хрущевке для последующего залития стяжки. Обнаружилось следующее: по всему периметру комнат наложен раствор горкой, в некоторых местах пустота между полом и стеной, кое-где выпирают деревяшки (подоткнуты под стены как опоры). Можно ли это все отбить вровень со стеной, деревяшки отпилить, в пустоты подложить раствора М300? Не повредит ли этот частичный демонтаж горок чему-нибудь?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
18.07.2019 в 23:12:19
Фото?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2019 в 23:27:46
Abbreviatura написал: Можно ли это все отбить вровень со стеной, деревяшки отпилить, в пустоты подложить раствора М300?
Да. С деревяшками аккуратней. Проверьте чтоб перегородки не гуляли. Щели к соседям лучше заделать раствором с мелкой мет. сеткой, от грызунов.
Abbreviatura
Abbreviatura
27.07.2019 в 03:27:27
AndyMirror, Спасибо!
Silver2013
Silver2013
27.07.2019 в 13:52:34
Abbreviatura написал: Здравствуйте! Демонтировали старый деревянный пол в хрущевке для последующего залития стяжки. Обнаружилось следующее: по всему периметру комнат наложен раствор горкой, в некоторых местах пустота между полом и стеной, кое-где выпирают деревяшки (подоткнуты под стены как опоры). Можно ли это все отбить вровень со стеной, деревяшки отпилить, в пустоты подложить раствора М300? Не повредит ли этот частичный демонтаж горок чему-нибудь?
Abbreviatura, Деревянный пол как правило пирог толщиной 10-15 см. Плиты перекрытия имеют приличные завалы, поэтому такая толщина нивелировала уклон...Подумайте насчёт варианта стяжки..Это принципиальный вопрос. В таких габаритах каждый мм на счету. Пустота и деревяшки - это закладные (подпорки), т.к перегородки (стены) спускались краном в квартиру. Как правило, там где паркет, есть подпольная вентиляция для баланса влажности. Новый пол может повлиять на микроклимат в помещении, с учётом того, что сейчас большинство перешли на стеклопакеты, а вентиляция в старых домах нарушена...
