Стас1206
Стас1206
Кемерово
19.07.2019 в 17:50:17
Всем привет , у меня такая ситуация: делал себе медную подводку на полотенцесушитель стояк стальной,так вот после пайки отвода остался зазор , но течи нет, может ли порвать пайку ???
Mazayac
Mazayac
19.07.2019 в 18:18:57
Стас1206, включение в стальной циркуляционный контур медного участка может привести к ускоренной коррозии стальной трубы после меди. Вот о чём беспокоиться стоит.
Стас1206
Стас1206
Кемерово
19.07.2019 в 18:23:00
Mazayac, стальную трубу будут менять скоро, меня больше беспокоит зазор , так может ее порвать ???
Mazayac
Mazayac
19.07.2019 в 19:29:38
Стас1206, предлагаете посетителям форума удалённо провести рентген-контроль, чтобы понять серьёзность чьей-то ошибки? Это невозможно определить даже держа стык в руках.
KNOOP
KNOOP
19.07.2019 в 20:25:24
Стас1206, зазор между трубой и фитингом?
Если при первой подаче давления
Стас1206 написал: течи нет
с чего должно потечь потом?
Если переживаете, - слейте воду, перепаяйте. А еще лучше - исключите медь! Вред наносится не только Вашей трубе, которую
Стас1206 написал: будут менять скоро
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
master.msk
master.msk
19.07.2019 в 21:31:00
Mazayac написал: Стас1206, включение в стальной циркуляционный контур медного участка может привести к ускоренной коррозии стальной трубы после меди. Вот о чём беспокоиться стоит.
Mazayac, ну а что именно будет происходить? Физику процесса своими словами можете обьяснить?
KNOOP написал: А еще лучше - исключите медь! Вред наносится не только Вашей трубе, которую
Как именно будет насоситься вред, опишите сам процесс
Славик64
Славик64
Владикавказ
19.07.2019 в 21:43:34
Информация для размышления. У всех газовые колонок медные теплообменники. После них нет-нет(раньше у всех) встречаются железные трубы...
10-40-99@mail.ru
KNOOP
KNOOP
19.07.2019 в 21:50:50
Славик64, на излив внутри квартиры!
Mazayac
Mazayac
19.07.2019 в 21:55:31
master.msk, зачем своими словами?
"СП 40-108-2004, п. 9.6 В системах водоснабжения следует избе­гать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения по­тока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изде­лий из таких металлов необходима после учас­тка с медными трубами, то необходимо пре­дусмотреть наличие в таких изделиях пассив­ных анодов, например из магния".
Картинка навскидку попалась, не фотошоп вроде:
master.msk
master.msk
19.07.2019 в 21:57:48
Если механические частички меди вымываются циркуляцией, и затем попадают на поверхность стальных труб, значит превышены допустимые значения скорости движения воды для медных труб. Т.е со временем труба протрется и в ней будут дырки. На углах либо на изгибах. Если циркуляция не имеет критических значений, механического истирания меди не просходит, условия эксплуатации такие же, как если бы это были медные трубы для водопровода, тупиковые участки. Но если это вопрос взаимодействия меди и стали в одной системе, то для электрического тока не важно "направление циркуляции": что будет, если в одну емкость поместить медь и сталь, без прямого контакта?
master.msk
master.msk
19.07.2019 в 22:00:08
Mazayac написал: master.msk, зачем своими словами?
эту мантру я слышал много раз, все понятно Можно было не отвечать
