Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2019 в 22:01:50
KNOOP написал: Славик64, на излив внутри квартиры!
KNOOP, для сельских... :help Ничего не понял.:o
10-40-99@mail.ru
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2019 в 22:02:50
KNOOP написал: на излив внутри квартиры!
Точнее сказать - проблема присуствует при циркуляции ГВС, где "компот"всяких труб, не только медных и стальных...
Баш майсторът
KNOOP
KNOOP
19.07.2019 в 22:09:42
Славик64, одно дело, труба у Вас в квартире (Ваши проблемы!), другое - система ГВС!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2019 в 22:14:22
KNOOP написал: труба у Вас в квартире (Ваши проблемы!)
Ещё больше не понял. Что значит труба в моей квартире?
KNOOP написал: другое - система ГВС!
А это не в квартире? Каша какая то.
jekasus написал: проблема присуствует при циркуляции ГВС
Вот тут кое что проясняется. :)
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
19.07.2019 в 22:22:23
master.msk написал:
Mazayac написал: master.msk, зачем своими словами?
эту мантру я слышал много раз, все понятно Можно было не отвечать
master.msk, так можно ведь было не спрашивать - бинго!
AKI
AKI
19.07.2019 в 22:22:47
master.msk написал: что именно будет происходить? Физику процесса своими словами можете обьяснить?
Только не физику, а химию. Происходит следующее:
  1. Медь в результате взаимодействия с хлором, кислородом, или щелочными средами образует соли. Малорастворимые (например, карбонат меди и гидроксид) и растворимые – например, хлорид. Процесс происходит медленно, но верно.
  2. С потоком воды эти соли попадают на участки со стальными или оцинкованными трубами. В тех местах, где соли меди вступают в контакт в цинком или железом, происходит восстановительная реакция и медь восстанавливается в металлическое состояние (в виде мельчайшей частицы).
  3. Наличие на поверхности стальных или оцинкованных труб частиц меди приводит к возникновению пар катод-анод из-за значительной (0,43 Вольт) разницы в электроотрицательности меди и железа (а тем более цинка – 0,83 Вольт).
  4. Эти пары в англоязычной литературе называющиеся "коррозионными ячейками" и являются причиной ускоренного разрушения стальных или оцинкованных труб по ходу тока воды.
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2019 в 22:28:58
Славик64 написал: Вот тут кое что проясняется. :)
Я не спец по колонкам, но вижу часто диэлектрик, вроде чугун, на подключении колонки. Излив внутри квартир, - это тупиковая ветка водопровода. Я продолжаю просматривать ваши ошибки с ПС - столько лет проблем у многих, а основная проблема близко...
Баш майсторът
Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2019 в 22:29:06
AKI, что тогда происходит в связке котёл(медь)-трубы(чернуха)-радиаторы(люминий)?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2019 в 22:31:10
jekasus написал: Я продолжаю просматривать ваши ошибки с ПС
Мои ошибки? С ПС? ПС - это полотенцесушилка? Ничего не понимаю! :cool: :eek: Единственный раз ставил себе ПС. Самоделка, из нерж. трубы. Никаких проблем уже лет 20. Более того, никому вроде не показывал. :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
19.07.2019 в 22:32:20
jekasus написал: вижу часто диэлектрик, вроде чугун, на подключении колонки.
И тут ничего не понял! Что за чугун? :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
master.msk
master.msk
19.07.2019 в 22:34:28
AKI, да нет, именно физика. Потому что схема должна работать при определенных условиях. Взаимодействие с хлором, кислородом, и щелочными солями образует соли - это уже разрушение медных труб. Если такое проиходит, на этой воде уже нельзя использовать медь вне зависимости от наличия циркуляции. И еще. Если продукты взаимодействия появились, почему они не взаимодействуют со сталью, не будучи перенесенными на поверхность? Электрический ток присутствует, почему бы нет?
