master.msk
master.msk
master.msk
22.07.2019 в 09:35:39
master.msk написал: И, допустим это подводка к полотенцесушителю, это соединение ?
Опять-25... Важно не какое-то соединение. Не стык. Важен объем меди, площадь поверхности, температура воды, кислотность, скорость потока... Это определяет скорость "растворения" меди в воде. И объем поступающих солей далее в магистраль.
Соединение в смысле химическое соединение. Про соли отдельно можно конечно, но их вроде бы нет? или есть?
Почитайте про соли меди. Вспомните школьные опыты с медным купоросом и гвоздем. Вспомните, что такое малахит, патина и каков их состав. Еще раз вспомните, что такое реакции замещения. Посмотрите изнутри на медные трубы после нескольких лет работы на ГВС. Сложите в голове все в одну картину. Если не сложится - возвращайтесь, будем вместе разбирать ошибки.
Если интересно, то один из вариантов это образование карбоната-гидроксида меди: 2Cu+H2O+CO2+O2=CuCO3+Cu(OH)2
Вы бы уже определились уже наконец, бы у вас оксид меди или медь? взаимодействует с ржавчиной Временами медь ...временами оксид меди...такое впечатление у вас задача победить в споре, а не установить истиное положение вещей.
P.S. В трубу б/у загляните в медную. Разрежьте, почистите до металла. Может она у вас гладкая и блестящая. Столько узлов собрали, а нутро медной трубы только на моих фото и рассмотрели (с третьей попытки)… эх… мастер.мск…
Про эрозию медных труб почитайте. Это дополнительный бич. Скорость воды и давление на меди надо ограничивать. А не совать ее в магистраль.
я заглядывал, неднократно, на компрессионных фитингах медь протирается песком в воде, больше ничего интересного там не заметил Но, кстати нет никакой связи с ржавением отводов на полтенцесушитель, хотя казалось бы - отвод с "обратки" полотенцесушителя, подключенного медью, наиболее уязвим
AKI
AKI
22.07.2019 в 10:58:52
master.msk написал: Про соли отдельно можно конечно, но их вроде бы нет? или есть?
Расстраиваете. По три раза одно и то же повторять приходится: в воде, поступающей из магистрали мосводоканала - солей меди практически нет. Ибо фильтруют. А медь относится к "тяжелым" металлам. но если вы устанавливаете на циркуляцию медную трубу, а она "растворяется», то соединения меди (или медь) на этом участке водопровода появляются.
master.msk написал: Вы бы уже определились уже наконец, бы у вас оксид меди или медь?
Вы бы или научились простейшие формулы читать или не спрашивали. Про оксид меди я упомянул в одном месте: в ответе на ваш вопрос - почему медные трубы темнеют на воздухе. В том фрагменте, что вы процитировали оксида нет. Гидроксид есть. Это разные соединения.
master.msk написал: у вас задача победить в споре, а не установить истиное положение вещей.
У меня одна цель: убедить вас почитать учебники. Тогда вы без нелепых вопросов сможете понять то, что много раз и давно изучено-разобрано, но изложено "непонятными" буквами и цифрами.
Вот типичный пример:
master.msk написал: медь протирается песком в воде, больше ничего интересного там не заметил
Куда "стертая" медь далее попадает? Поразмышляйте.
master.msk написал: кстати нет никакой связи с ржавением отводов на полтенцесушитель, хотя казалось бы - отвод с "обратки" полотенцесушителя, подключенного медью, наиболее уязвим
Вы с медью разберитесь для начала. Растворяется (протирается) она или нет. А природу подшламовой коррозии предлагаю в другой теме разбирать. Не валите в кучу - и так судя по вопросам у вас в голове бардак.
AKI
AKI
22.07.2019 в 11:18:52
Славик64 написал: если не секрет, сколько Вам лет и где/кем работаете?
Возраст в профиле. Полтинник мне. Молодой я еще :) Безработный. Как санкции-шманкции начались - сократили, как старую собаку. Не меня одного. Веду сейчас пару объектов по инженерке и шеф-надзору. Специальность позволяет. Руками тоже не брезгаю работать. Но хлебушек у местных мастеров не отнимаю - разные области.
master.msk
master.msk
master.msk
22.07.2019 в 19:05:58
AKI, вырываете из текста как вам заблагорассудится: медь протирается на углах, если поставить кран на стояк, т.е на запредельных значениях И то не вся, а на углах и выступах выдавленных кольцами компрессионных фитингов. Только не надо писать следующим сообщением, что это я кран на стояк поставил Оксид или гидрооксид, образует пленку. Она сразу в воде образуется, также как и на воздухе. А у вас формула с чистой медью, и дальше весь ваш "ликбез" можно не читать
AKI
AKI
22.07.2019 в 19:48:37
master.msk написал: Только не надо писать следующим сообщением, что это я кран на стояк поставил
Как увидел - подумал, что за порнография? но принципиально не обращал на это внимание. Ведь мы же не ошибки на водопроводе разбираем. А химию. А тут даже не порнография, а какое-то избиение младенцев:
master.msk написал: вырываете из текста как вам заблагорассудится: медь протирается на углах
Какая разница где "протирается" медь, на отводах или на прямой трубе, если вопрос был в другом: куда эта медь дальше попадает?
master.msk написал: Оксид или гидрооксид, образует пленку. Она сразу в воде образуется, также как и на воздухе.
Что сразу образуется уверены? Как думаете, какого цвета гидроксид меди Cu(OH)2? А оксид меди CuO? И "пленка" оксида/гидроксида насколько прочная и не проницаемая? К размышлению: что насчет электропроводности оксида и гидроксида меди? Ну скажем, что будет если только легонечко к "пленке" на трубе прикоснуться шупами тестера, будет контакт? А то ведь рискуете сильно удивить электриков.
master.msk написал: А у вас формула с чистой медью, и дальше весь ваш "ликбез" можно не читать
не читайте. Все равно ответы для вас - темный лес. Ибо после меди в формулах идет гидроксид. А вы его в упор не видите:
AKI написал: 2Cu+H2O+CO2+O2=CuCO3+Cu(OH)2
master.msk
master.msk
master.msk
22.07.2019 в 21:16:01
AKI написал: Что сразу образуется уверены? Как думаете, какого цвета гидроксид меди Cu(OH)2? А оксид меди CuO? И "пленка" оксида/гидроксида насколько прочная и не проницаемая?
ок, не увидел, согласен ее то чистой, без пленки и нет в водопроводе
AKI написал: Как увидел - подумал, что за порнография? но принципиально не обращал на это внимание.
а зря, скорость потока нормируется в зависимости от диаметра трубы, т.е представьте : весь стальной 25 стояк "запихнули" в 18 тую трубочку? естественно там абразивный износ на отводах и выступах. А вообще труба нормальная. Это не первый такой полотенцесушитель, либо отводы либо на фитингах. И всегда кран на стояке.
AKI написал: Что сразу образуется уверены? Как думаете, какого цвета гидроксид меди Cu(OH)2? А оксид меди CuO? И "пленка" оксида/гидроксида насколько прочная и не проницаемая? К размышлению: что насчет электропроводности оксида и гидроксида меди? Ну скажем, что будет если только легонечко к "пленке" на трубе прикоснуться шупами тестера, будет контакт? А то ведь рискуете сильно удивить электриков.
в ваших рассуждениях постоянно носит от "частного к общему и обратно", как вам удобно, я за вами не успеваю. В любом случае, спасибо за фото трубы с язвами, для меня это лишний раз подтверждение, что "все зависит от воды", т.к такого нигде не видел. Если вам интересно, безотносительно к здешним "научным диспутам", медные трубы скрытно в штробах уже несколько лет не ставлю. А там, где раньше ставил, в т.ч и на полотенцесушитель, все с ними нормально. Где более светлая, где менее. Также как и латунные/бронзовые фитинги.
p.s кстати не припомню, чтобы встречались гнилые отводы с медной подводкой к полотенцесушителю. На нержавейке и на пропилене - да. А казалось бы ближайший участок к "запрещенной" или, если точнее "не рекомендованной " медной подводке должен быть подвержен вредному воздействию
AKI
AKI
22.07.2019 в 21:50:45
master.msk написал: "все зависит от воды", т.к такого нигде не видел.
Зайдите на мосводоканал http://www.mosvodokanal.ru/forpeople/waterquality.php Вбейте свою улицу, и табличку скопируйте сюда. Вангую: заметная разница между нами будет только по хлору и меньше по железу. Кислотность воды (pH) по Москве примерно одинаковая. Как впрочем фтор (который медь сильно разрушает) и аммоний-ион.
master.msk написал: Если вам интересно, безотносительно к здешним "научным диспутам", медные трубы скрытно в штробах уже несколько лет не ставлю. А там, где раньше ставил, в т.ч и на полотенцесушитель, все с ними нормально.
Поставили и забыли, знаю я про вас все :) Мир тесен. Тем более фотоальбомы сохранились. Теперь на пресс-нержавейку многие мастера подсели. Но оправдывать медь на подводке к полотенчикам стальных стояков = сеять зло.
AKI
AKI
22.07.2019 в 22:07:11
master.msk написал: казалось бы ближайший участок к "запрещенной" или, если точнее "не рекомендованной " медной подводке должен быть подвержен вредному воздействию
Посмотрите фильм про Чернобыль. Погуглите карту заражения радионуклидами. Где "оно" выпадет одному Аллаху известно. Так и с вашей меднотрубной алхимией.
master.msk
master.msk
master.msk
22.07.2019 в 23:52:48
AKI написал: Но оправдывать медь на подводке к полотенчикам стальных стояков = сеять зло.
а нечего оправдывать, если 15 лет и больше труба целая стоит и значит ничего с нее в стояки не попадает, само себя оправдывает. И отводы как новые. А если на холодной язвами пошла, можно хоть учитаться снипами, повесить везде "священные тексты с сайта кме"
трубы производятся по запатентованной технологии, обеспечивающей трубам высокую надежность и долгий срок службы....
ничего не изменится
AKI
AKI
23.07.2019 в 09:42:36
master.msk написал: значит ничего с нее в стояки не попадает, само себя оправдывает. И отводы как новые.
Любые отводы выглядят "как новые", пока не закапает ржа. Или вы рентгеном/ультразвуком их по всему стояку просвечивали? Скорость или застой воды, вымывание и намывание осадка в трубах — это гидродинамика. С химией уже "разобрались". Желаете теперь блеснуть в гидродинамике?
master.msk написал: А если на холодной язвами пошла, можно хоть учитаться снипами
На фото, все язвы в пределах естественного износа – 15 лет такая труба перестоит и 50 тоже. Но медь с нее будет потихоньку "растворяться". И на вашем монтаже медные трубы точно такие же. Ибо это их естественное свойство. И вода обычная, а не какая-то "особо едкая". Но одно дело если "медь" в канализацию сливается, а другое если обратно в стальной стояк.
master.msk
master.msk
master.msk
23.07.2019 в 13:21:56
Совершенно лишне пытаетесь задеть словами, сразу виден большой опыт общения в соцсетях...С химией все было понятно и без ваших путанных постов. Была проблема разобраться именно в том, что вы пишите. А не в химии вообще
два раза написал что протирается на маленьких диаметрах при больших обьемах, а вы на это внимание не обращаете продолжаете свое твердить "циркуляция"
