AKI
AKI
23.07.2019 в 13:57:46
master.msk, Вы можете хоть пять раз написать "протирается на маленьких диаметрах при больших обьемах", но ответа куда девается "стертая" медь с подводки к полотенчику у вас так и нет. Хотя это даже не химия, а простая логика.
Destiny
Destiny
Люберцы
23.07.2019 в 14:29:15
AKI написал: Теперь на пресс-нержавейку многие мастера подсели. Но оправдывать медь на подводке к полотенчикам стальных стояков = сеять зло.
Мммм. А можно итоговое уточнение? Выходит наиболее логичным вариантом для ситуации, когда надо оставить водяной полотенцесушитель на отводах от стояков, сделанных из привычных в большинстве случаев стальных оцинкованных водогазопроводных труб (что ставили весьма давно, ставят всё ещё, и будут ставить в будущем, по крайней мере в РФ ещё точно), будет создание подводящей линии к отводам ПС или из той же ВГП трубы (тока меньшего диаметра вероятно), или из нержавейки, или PPR/PPs-полипропилена?
А медь подойдет для формирования переходных участков, формирующих связанный узел ввода водоснабжения в квартире? Там и размеры труб небольшие и скорость потока через РД формируется, и фильтры есть.
cineman
cineman
23.07.2019 в 15:05:39
Destiny написал: А медь подойдет для формирования переходных участков, формирующих связанный узел ввода водоснабжения в квартире?
"Узел ввода"- набор железок для подачи потребляемой воды в квартиру? Если да, то к нему этот разговор не относится. Ну если только квартира разведена оцинковкой.
Destiny
Destiny
Люберцы
23.07.2019 в 15:39:25
cineman написал: набор железок для подачи потребляемой воды в квартиру?
Если это про: "Отводы на ПС; Запорная арматура; Система защиты от протечек; Фильтр грубой очистки; Прибор учёта воды; Обратный клапан; Фильтр тонкой очистки; Редуктор давления; В исключительных случаях (при плохом качестве воды) - магистральный фильтр воды; Распределительный коллектор; Компенсатор гидроударов; Водяной полотенцесушитель" то да. Вот наш сферический "расширенный до ПС" узел ввода. И в его реализации нужно соединять порой входящую в него арматуру так, что иногда необходимо поставить для связного перехода между элементами минимум два/три/четыре переходных/угловых фитинга/сгона. ИЛИ же можно обойтись одной корректно изогнутой трубкой. Возможно медной. И получить экономию даже в средствах порой. Т.к. эта трубка будет стоить чутка меньше, чем весь набор потенциально примененных фитингов и сгонов....
cineman написал: Если да, то к нему этот разговор не относится. Ну если только квартира разведена оцинковкой.
Нууу.... я конечно немного не в тему изначального вопроса топика влез, каюсь. И в этом смысле да - суть моего вопроса/уточнения не относится к качеству пайки. НО относится к проблеме, поднятой в последних постах топика. Вроде как вырисовывается мнение, что медяху на отводах к ПС лучше не использовать. Она макс. подойдет к основному телу формируемого узла ввода водоснабжения и тока. Разумеется в целом это ограничение вырисовывается если речь идет тока о квартирных узлах. Типовых квартирных узлах! НЕ коттеджах, дачах, домиках. Типовая квартира в многоквартирном доме энных лет выпуска)) Вот в этом концепте сферического узла в вакууме - и следует рассматривать моё уточнение.
23.07.2019 в 15:57:21
Destiny написал: Вроде как вырисовывается мнение, что медяху на отводах к ПС лучше не использовать.
Есть Свод правил по монтажу трубопроводов из медных труб. Его можно найти и прочитать.
AKI
AKI
23.07.2019 в 17:35:16
Destiny написал: Выходит наиболее логичным вариантом для ситуации, когда надо оставить водяной полотенцесушитель на отводах от стояков, сделанных из привычных в большинстве случаев стальных оцинкованных водогазопроводных труб (что ставили весьма давно, ставят всё ещё, и будут ставить в будущем, по крайней мере в РФ ещё точно), будет создание подводящей линии к отводам ПС или из той же ВГП трубы (тока меньшего диаметра вероятно), или из нержавейки, или PPR/PPs-полипропилена?
В целом верно с точки зрения коррозии. Про диаметры отдельная тема. Про полипропилен тоже отдельная.
Destiny написал: А медь подойдет для формирования переходных участков, формирующих связанный узел ввода водоснабжения в квартире? Там и размеры труб небольшие и скорость потока через РД формируется, и фильтры есть.
Если речь про медные трубы в квартирном водопроводе, то да, разумеется пойдет. Медь не идеальна, но гигиенична, достаточно проста для монтажа и долговечна. Ее массово используют для этого в европах и америках.
BV написал: Есть Свод правил по монтажу трубопроводов из медных труб. Его можно найти и прочитать.
Никто не спорил (вроде) с наличием рекомендации в СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб" (П.9.6):
Вопросы были из области "а почему нельзя если я так делал и все в порядке!"
master.msk
master.msk
23.07.2019 в 19:01:48
Нет. Опять вы мне приписываете всякую чушь. Как будо то бы я хочу подключать медью, а умный взрослый дядька грозит мне пальчиком...не так все Был поднят вопрос как это присходит на деле. Одного факта наличия участка меди мало. Надо еще умудриться создать условие для вымывания меди и переноса соединений меди с химией воды в магистраль
cineman
cineman
23.07.2019 в 20:49:39
Destiny написал: Вот в этом концепте сферического узла в вакууме - и следует рассматривать моё уточнение.
За чтение таких уточнений нужно деньги брать. Резьбовых фиттингов из чистой меди я не встречал. К бронзе и латуни медные страшилки не относятся. Про медный отвод на полотенцесушитель Вы наверно всё успели понять. Да и сама медная труба в контуре рециркуляции ГВС может быть подвержена быстрой коррозии. Причину не объясню, я очень не химик. Но когда я рассказал об этом на данном форуме, на меня сразу напал этот мастер мосх, и а после техниксан заблокировал на месяц. Потому нужно понимать всю опасность разговоров про коррозию меди на этом ресурсе. Руководствоваться отечественными нормативами в использовании меди я бы не стал. Пока писатели местных нормативов спали, нас просвещал Польский Центр Промоции Меди, раздавая бесплатные руководства на профильных выставках. За что им пожизненный респект.
jekasus
jekasus
Добрич
23.07.2019 в 21:29:55
cineman написал: К бронзе и латуни медные страшилки не относятся.
Как смотрю, точно там проблемы с отводами от стояка на ПС.
cineman написал: я очень не химик.
Я тоже, но научили что в циркуляцию на оцинковке цветным металлам не место. При таком опыте работ у здешних сантехников, на таких стояках в России, и сбросить все на подшламовую коррозию - выглядит несерьезно.
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2019 в 09:27:04
jekasus написал: ... но научили что в циркуляцию на оцинковке цветным металлам не место. При таком опыте работ у здешних сантехников, на таких стояках в России, и сбросить все на подшламовую коррозию - выглядит несерьезно.
jekasus, - в теме про подшламовую коррозию речи об установке медных труб либо фитингов из цвет. металлов на циркуляционные трассы ГВС речи вообще не идёт и не надо туда притягивать эту глупость.
jekasus
jekasus
Добрич
24.07.2019 в 19:48:26
Technik-san написал: в теме про подшламовую коррозию речи об установке медных труб либо фитингов из цвет. металлов на циркуляционные трассы ГВС речи вообще не идёт
Я про трубы ничего не написал, я про краны мыслю, а прав или нет - не знаю...
Баш майсторът
