Добрый день.
Ситуация такая: есть отверстие в стене (силикатный белый полнотелый кирпич, толщина ~640 мм) из кухни на балкон, просверленное буром 10-кой, но в него не лезут 2 кабеля. Возможности подлезть с буром со стороны кухни уже нет, см. приложенный рисунок:
А со стороны балкона если буром лезть, то залезть в то же отверстие не получится, потому что оно выполнено немного под углом и вышло в пустоту между стеной и балконным перекрытием, т.е. моим потолком балконным.
Вопрос: как то можно расширить данное отверстие, например металлическим тросом если туда сюда его дергать по очереди с каждого конца - или это ерунда?
Есть возможность засунуть не длинную арматуру, по пару сантиметров с каждой стороны стены торчать будет - но толку то?
Просто на кухне натянули натяжной потолок, не доходящий до стены с дыркой - поэтому нет возможности нормально подлезть с буром.
Или только один вариант: со стороны балкона под углом (ниже выполненного отверстия) стараться попасть в просверленное отверстие?
